Текущее время: 10 сен 2025, 23:16
 Заголовок сообщения: незаряжаетса акамулятор на 4 тактном китайце
СообщениеДобавлено: 18 май 2009, 23:38
Скутер: Eriskay Pard 4такт
Привет всем.У меня такая проблема незаряжаетса акамулятор на 4 тактном китайце .
Модель точно незнаю , на наклейках Eriskay Pard. У меня кажетса сгорел гениратор и реле зарядки акамулятора, проверял тестером без реле при заведённом двигателе нету напряжения. Купил ротор гениратора , а он на 5 проводов ,а у меня на 4 , у нас в городе другово ненашол кроме как на 6 проводов.
Мне нужна схема електроники и может кто нибуть подскажет как мне подключить новый ротор , так как назад в магазин незабирают(прошло много времени с покупки).
Пожалуста кто дружит с електроникой помогите.
Если чо можна по icq (361785170)
 Заголовок сообщения: Re: незаряжаетса акамулятор на 4 тактном китайце
СообщениеДобавлено: 22 май 2009, 22:58
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Кажется или сгорел? А что именно сгорело? Что было причиной?
По поводу количества обмоток - не важно! Любой ставить можно!. Главное чтоб крепления были одинаковы и высоковольтная соответствовало!.
Как именно ты определил что генератор спалена? Как замерял постоянку или переменку?
И лучше всего было не покупать новый генератор. Если сгорела обмотка питания то перемотай ее! обойдется на много дешевле нежели купить новое!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 12:38
Сгорел гениратор и реле зарядки акамулятора(щас езжу без реле ).Причиной была перенагрузка (поставил 6 лампочок по 24 в (незная что они по 24) после чево згорело реле и незаряжалса акум, я думал что проблема в реле и ездил гдето 2 месяца без нево заряжая акум от зарядки дома,а потом купил релюху всё в ней такое самое как у моёй но неподашол штекер (больше) , а так провода и по цвету и по растановки одинаковые, так что подключил релюху , а акум всё равно незаряжаетса(отсоидинил клему а скутер глохнет ).Вот так я стал думать и проверять гениратор.
Вот немогу найти сёмник гениратора, пробывал делать свой но гнётса и даже с маста нездвинул .
СообщениеДобавлено: 24 май 2009, 23:35
Стаж: 9
слушай, перед тем ка снимать генератор проверь его еще раз. А еще проверь клемму соединения генератора с проводкой. У меня бывало несколько раз не контакт белого провода в генераторной клемме - из-за этого акумыч не заражался, хотя все работало.
У тебя наверно проводов 4: два полосатых с отдельными клеммами и на сдвоенной клемме желтый и белый.
Проверь так: отключи клемму с белым и желтым проводом, полосатые оставь. Скут заведи.
Тестером режиме переменного тока проверь напряжение:
- один щуп на массе другой на желтый
- один щуп на массе другой не белый провод
Напряжения там должно быть порядка 50-70 вольт. Если так, то генератор нормальный.
И потом померяй еще сопротивление обмоток:
также один щуп на массу, другой на желтый/белый, сопротивление должно быть порядка 2-3 ома.
(следует учитывать и сопротивление проводов щупов, у меня , например, оно 0,5 ома)
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 10:05
ПРОВЕРЬ ЕЩЕ РАЗ ВСЕ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ.
И ПОМЕНЯЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ.
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 16:31
Всё проверю и одпишусь.
А можна без релюхи проверять??????
СообщениеДобавлено: 25 май 2009, 16:33
Стаж: н/у
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 14:26
только что проверял срелюхой напряжения нет , только провод что идёт к реле(красний) на ньом есть напряжение,проводку проверял всё в порядке, наверное буду снимать гениратор
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 15:28
Стаж: 4года
если на входе реле при заведенном скутере напряжение есть а на выходе не то у тебя дохлое реле напряжения. Отсоедини генератор от реле напряжения, заведи скутер и проверь напряжение переменное! И отпишись при каких оборотах какое значение
СообщениеДобавлено: 26 май 2009, 16:09
без реле так само
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 14:33
Стаж: 4года
без реле так само
Интересно как на выходе реле может быть напряжение если нету реле?
К тому же проверять надо при отключенном аккумуляторе!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2009, 23:36
Скутер: и хонда и китай
Стаж: эээ..давно
Блин! Как вы друг друга понимаете? Русский язык велик и могуч. Сорри за оффтоп.
