Текущее время: 11 Май 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дырка в шине, жгутик или баллончик?
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 17:17
Скутер: Patron Clever 50
Стаж: 3 сезона
поздравляю!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проконсультируйте новичка!
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 11:54
aahardsoft писал(а):
...и увидите диск весь в этом гавне, потом будете его чистить чтоб резина нормально могла ходить по нему, знаем плавали :).....
С этого места поподробнее, кто по кому у тебя там должен ходить? :-o Часть про плаванье можно опустить :-D
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 14:00
Скутер: МНОГО
Стаж: 14
Жгутик определённо лучше... На балончике проехал 3 месяца...
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 10:07
Скутер: Stels Tactic 50 2T
Всем привет.
В мае проколол заднее колесо. Заделал прокол жгутиком. Толи неправильно заделал, толи еще что... Короче - спускало. Залил герметик.
Я на "балончике" за 4 месяца проехал 4500 км. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 11:01
Вообще вопрос странно поставлен,-Жгутик или баллончик. А что лучше, грабли, лопата или тяпка?
Вы жгутиком колесо накачаете? А балончиком разбортированную покрышку как клеить?
Чтобы доехать до дома (шиномонтажа ),- баллончик
Чтобы хорошо отремонтировать - жгутик
Чтобы качественно и гарантированно отремонтировать,- вулканизатор и шиномонтаж.
Я с собой в дорогу возъму баллончик. Он поможет в случае прокола доехать до шиномонтажа как минимум. А там уже их пробемы, жгутик или надувную бабу в колесо засунуть.....
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 17:47
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Как я уже и писал после того как впрысните баллончик все внутри будет в этом гавне и 90% шиномонтажек после баллончика делать колеса не берутся! потому что гемор им не нужен , во первых как я и говорил если уже застыло то резина хреново ходит по диску,а если нет то никто не хочет пачкаться в клею, чем чревато было для меня когда менял резину после клея? тем что когда снимаешь (я не говорю о спец аппаратах) то её нужно отклеить от диска, потом сдвинуть в центр где углубление дабы легче стянуть было а она тормозит по этому чудо-клею потом 2 варианта или чистить диск до установки новой резины, или оставить так как есть но тогда тяжко резину поставить плотно к бортам по той же причине что налипшая гадость не дает этого нормально сделать, а второе - если у вас там еще не сухо то будете все в этой хрени,я лично плевался и матерился когда менял резину и думал о том нахрена я этот клей сюда залил.
Мне кажется если не можете накачать колесо насосом после того как оно отошло от диска то берите баллон простого сжатого воздуха но без клея а с жгутиками.
Вот что потом на диске
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2009, 20:06
Итак, господа... После 3 сезонов успешной эксплуатации спреев-герметиков, решил попробовать самостоятельно заделать дырку жгутиком. Имеем вот такой набор:
Завтра проверю его действие. После чего отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 13:33
Скутер: Leader
Стаж: 100
чуваки, а можно подробнее про жгутик и баллончик ? Что это такое ? Фотку бы глянуть. А то я когда заднюю камеру проколол, то тащил скутер 5 км. Или ваши жгутики и баллончики только для бескамерных скутеров?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 16:37
Жгутики и баллончики предназначены для бескамерных шин. Для камерных надо возить или запасную камеру, или же ремкомплект для камер, с клеем и резиновыми заплатками.
Потому что технический прогресс.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 16:41
Скутер: Leader
Стаж: 100
А накачивать камеру чем ? Баллончиком можно ? Или в камеру нельзя герметик заливать ?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 16:52
Накачивать камеру можно насосом или компрессором.
Герметик можно залить в камеру, но после этого и камера и шина идут на выброс, так как камеру к шине приклеивает.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:15
Скутер: Leader
Стаж: 100
Как герметик может приклеить камеру к шине, если если его во внутрь камеры заливают ?
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2009, 19:20
Для ответа на этот вопрос достаточно вспомнить, ПОЧЕМУ заливают герметик.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2009, 21:44
Нет ЧУВАК! Балоны можно применять и для камерных! ВСЕМ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!!http://www.autodela.ru/main/top/test/chemtyres
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 15:02
Скутер: только мечтаю о
Мне, как новичку очень интересно, каков результат.
Suzuki SV650-K8, Honda NT700V7 Deauville
