Текущее время: 07 ноя 2025, 10:26
 Заголовок сообщения: Storm YSL [Провалы/теряет обороты.]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 22:57
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня вот проблема, Скут постоянно теряет обороты, чаще всего это бывает при разгоне (~до 40км/ч) после 40км/ч вроде провалы ОЧЕНЬ РЕДКИЕ!!!(максималка как была 65км/ч, так и осталась)
Если у скута поднять заднее колесо и газ-на полную..... = то даже видно, как он "чихает/захлебывается" ( только так уже даже не имеет значения, на полную газ,или нет!) (может на днях видео кину)
Еще он частенько глохнет (обороты теряются сами по себе (на холостых)) (как не регулируй = одна хня)
Карбюратор настроен "непрофессионалом" но свечка ГУД!
Еще одно: бензиновый фильтр постоянно полностью заполнен бензином (как мне сказали, должен быть меньше чем на половину (фильтр ВАЗовский).
Заранее всем спасибо за
советы!
 Заголовок сообщения: Re: Storm YSL [Провалы/теряет обороты.]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:03
Фильтр не важно, если он в горизонтальном положении то в нём собираются пары бензина, если в вертикальном то пары подымаются в бензобак.
Проверить или заменить надо:
-Герметичность патрубков.
-Клапана
-Свеча
viewtopic.php?f=21&t=926
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:35
Вообще то автомобильный фильтр надо заменить на родной (маленький), сталкивался с такой неисправностью именно по причине нестандартного бензофильтра (банально нехватало топлива на оборотах -отсюда провалы,рывки и т.д.) Замена его убрала первопричину неисправности. Попробуй.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2009, 23:59
Первоначально(самостоятельно) был установлен "Биговский" фильтр, 8000 км пробега - не каких провалов и т.д... .
У меня кроме скутера, есть некоторое количество техники... и везде стоят автофильтры(бензин).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 00:13
А я и не сказал , что нельзя! Просто бывает элементарный брак бензофильтра, я думаю исключить это не составляет трудности?!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 00:14
Скутер: Storm YSL
-Клапана
-Свеча
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=926
вот тут небольшая проблема!!(может из за этого)
у меня парубок, который от воздухана "возможно" не очень плотно закреплен, так как родной порвался (на стыке с карбюратором) и прищлось сделать "сомоделку"...вроде бы норм сидит, хотя точно не уверен! (когда шатаю вроде нигде "щелей/дырок" нет).
это возможно из-за того, что "допустим" все таки в этом патрубке есть щель?! на больших оборотах все таки норм едет!
с родным бензофильтром было тоже самое!
Было 2 автомобильных! (1ый сломал после ~ 30км) когда снимал
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 00:22
У кого то здесь, подобная проблема уже была.
Стоит проверить дренажное отверстие в бензобаке.
viewtopic.php?t=15375&p=213107#p213107
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 08:47
Скутер: Storm YSL
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 07#p213107
это совсем другое
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 14:15
Возможно битый коммутатор.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2009, 16:07
Надо проверить лепестковый клапан впуска.
