Текущее время: 10 Aug 2026, 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Незнаю какие взять грузы
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 21:37
Скутер: Stels Vortex 50cc
че за гбц?
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Головка Блока Цилиндров
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 21:52
Кстати возможно поставить пружины сцепления без всяких приспособлений отдельных?И чтоб нечего не повредить..
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 21:57
хз я пробывал раз пять гайку сцепления сдернуть не получилось слишком большой момент затяжки, съемник нужен. Хотя если применить конструкторские способности то можно его самому сделать
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:27
кароче надо и приспособление заказывать тоже
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:33
Съемник генератора желательно купить, но ты бы сначала попробывал без него может предумашь что то. Да и вообще много раз убеждался то что надо иметь в арсенале все съемники, я у же и генератор косячил так и вариатор
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 22:51
Мне такое нужно приспособление для снятия и установки: Приспособления для установки пружин в плату сцепления BGM (Германия)
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 23:06
впринципе можно на мой взгляд такое и самому придумать, хотя я с BGM я не сталкивался
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 12:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
пружины натягиваются на колодки отверткой... основная проблема - открутить гайку на колоколе. у меня на скуте ее так и не получилось ничем скрутить, срезали болгаркой. на вариаторе разбомбили стамеской... а генератор я еще не снимал, нет нужды. но думаю там не лучше
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 15:24
DjMaN на генераторе скручиваеться гайка запросто, главная проблема колокол с конуса стянуть
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 17:52
Удалено самим собой
Последний раз редактировалось Tr1ton 04 Nov 2009, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 18:06
:-o Прошу перевода :005
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 18:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Tr1ton писал(а):
Хай всем. ВОбщем сегодня был в гостях у моего дедули (он с молодости мотоцикла увлекаеться)Он сказал что палец в поршне может невсунуться в сам движок,типа вдруг у тебя сломан этот круглешок куда палец суеться через поршень.И вобще обьясните как этот мне вытащить поршень,если палец стоит в дырки расшатывать чтоли?и бочком вытаскивать?
:-D ты сам то понял что написал?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 18:18
Кароче обьсните плиз как мне высунуть поршень старый када скутер буду разбирать,а то чето читаю читаю,не как не пойму.Надо раскачивать поршень да?А Ставить тогда как?Вобщем люди своими словами, кто уже менял,Какие вобщем могут быть осложнения при поставке нового коплекта поршневой,и т.д.Мне кажеться самое стремное это цепь))
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 18:22
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да нет там ниче сложного. ниче раскачивать не надо... стягиваешь циллиндр, вытаскиваешь стопорное колечко, выталкиваешь палец и снимаешь поршень. и далее ставишь новую поршневую в обратном порядке. насчет цепи - главное чтобы она вниз не ускользнула, а так ниче сложного
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 35
