Текущее время: 24 Jun 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится !!!
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 23:08
70- го бензина в природе нет! Аккуратно слей бензин из бака , и залей 92 (95).Выверни свечу и электростартером (кик-стартером) покрути коленвал. Поставь для проверки НОВУЮ свечу ( предварительно выставь зазор в её электродах - 0.7-0.8 мм) и после этого произведи заводку. Посмотри внимательно пропитку маслом фильтра. Как это делается посмотри в "поиске". Теперь о настройках карбюратора. На большенстве из них винт качества вывернут ( для исходных регулировок) на 1.5-2.0 оборота (по часовой стрелке заворачиваешь до упора и отварачиваешь против часовой стрелке).Но не перестарайся при закрутке, на самой иголочке одето резиновое уплотнительное колечко, не повреди.Как только двигатель заведёшь будем дальше приводить его в чувство...
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 00:18
Скутер: 50qt 11
VVV спасибо за совет :) завтра постораюсь его завести :) я опечатался ни 70 а 80 бензин :)
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 20:20
Скутер: 50qt 11
ребят всё наладил, посмотрел и ни чего :'( очень очень долго маслаеш электростартером и он заводится кое как :'( снял выхлопную трубу и заметил что из отверстия хреначит бенз :( наверное предётся покупать карб :(
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 07:23
Скутер: Irbis SLX
да но у тебя бешено переливает, сними карб, продуй прочисть, я обычно использую очестители в аэрозолевых болонах HI-GIRE (есть почти во всех автомагах), потом аккуратно собери при сборке обязательно проверь прокладку поплывковой камеры и поставь. винт качества выверни на 2 оборота и заводи. первый раз заводиться будет долго надо набрать поплывковую камеру. потом по боротам выстави винт качества (открываешь его пока обороты не начнут падать, закручиваешь на 1/2 оборота), дай поработать 10-15 минут, глуши и выворачивай свечу и дальше орентируясь на цвет подбираешь регулеровки.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 08:42
Покатайся 10-15 минут в обычном стиле а потом решай по цвету свечи. Иначе запечатлеешь только ХХ.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:13
Стаж: 9
DjMaN писал(а):
при неисправном обогатителе должно быть наоборот. на холодную все четко, а вот после прогрева начинает тупить как валенок сибирский
Это смотря в каком положении он сломался.
Конечно 90% неисправностей заключается в том что обогатитель не нагревается и не выходит игла. Я сам думал до недавнего времени что зависание иглы в открытом положении это тольео теоретический баг. Но нет, правктика показала что и такое случается.
При этом как раз плохо заводится на холодную и в норме все на горячую.
При этом можно завести скут прыснув бензика в патрубок после карба или закрыть рукой воздухан или много раз потрыкать ручкой газа чтобы из ускорительного насоса налится бензин, т е все методы чтобы обогатить смесь.
Так что все-таки я советую автору проверить обогатитель пусковой
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 21:00
Скутер: 50qt 11
всё перепробывал и толку нет :( буду покупать новый карбёр :(
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 21:24
не торопись, едет то как.
Вытекает несгоревший бензи, пока стартером маслаешь, он в трубу, особенно много вытекает 80-го бензина.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 22:41
Скутер: 50qt 11
funix 80 бенз я слил и всё почистил :) когда маслаю стартёром из отверстия выхлопной трубы вытекает бенз :( я уже всё перепробывал и ничего не получается :(
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 22:47
Плохой запуск может быть из за обогатителя, заклиневшего в закрытом состоянии и малого уровня топлива в поплавкомой камере, даже если из бутылки в цилиндр нальешь и то холодный завестись должен быстро + плохой бензин и холодная погода.
Бензином плюется только из за некачественного бензина+ холодная погода
Жиклер менял на больший? После установки 72СС возможно бедная смесь +ХП см выше.
Про остальное писать не буду, сам бы заметил бы.
клапана, если после установки 70 сс не заводил, здесь я профан, могли разрегулироваться???, увеличиться зазор от холода, раскрутиться и т д.
Что делать догадаешься.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 23:18
Скутер: 50qt 11
funix газу даёш всё норм когда резко сбрасываеш тоже всё ок :) бенз не побрызгивает, а вылевается :( я думаю что карбу конец так как чистил , настраивал , иглу и опускал и поднимал всё бестолку :( я от 80 бенза всё почистил (фильтер, бензобак , карб , выкрутил свечу и малость помаслал стартером что бы 80 бенз вышел весь )
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 23:20
после установки 70сс ездил? Заводился нормально или сразу так?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 23:27
funix! Ну нет у нас 70сс есть 72сс! А так всё правильно говоришь. Про обогатитель я тоже говорил, неужели тяжело проверить? Сними и проверь на герметичность прилегания тарелок к сёдлам клапанов. Выставь точно фазы ГРМ, отрегулируй зазоры клапанов. Выкидывать карбюратор-самое последнее дело. И не факт, что купив новый у тебя всё заработает.
Последний раз редактировалось VVV 05 Nov 2009, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 23:29
я сокращаю просто, хотелось бы узнать поэтапно, может стартер 72сс просто не тянет и похолодало
Бензин выливается, это я пропустил, проверь масло на всякий случай, может уже полный картер дерьма набралось. Знаю глупо, но чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 00:05
Стаж: 9
бенз если обратно идет, возможно клапан впускной пережат енмного
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
