Текущее время: 15 Jan 2026, 08:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 02:06
Стаж: Уже не первый год
vans
На подвижной щеке вариатора зубцов нет, вроде как. На неподвижной есть, но количество зубьев (расстояние между зубьями) должно быть одинаковым на всех 139QMB.
Вывод: требуется ревизия бендикса (если это честный полтос), а возможно, и системы питания.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 09:32
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Boss Ну да это я очепятался, щас уже зима на дворе буду заниматься этими вопросами)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 09:54
Скутер: Stels Vortex 50cc
если я поменяю все реле зажигания,поможет?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 23:10
Скутер: 50qt 11
Tr1ton возьми у знакомых акум (можно автомобильный ) и проверь если заводится скут значит меняй свой акум есле нет то смотри проводку от реле к стартеру , бендикс , само реле посмотри 8-)
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 09:34
Бендикс менял,у мя вот блыо недавно чета в стартере запало там в катушки и он крутил в другую сторону,отец разобрал-помог сделал.Теперь с нятягом крутит..Акуум не может быть, вот я нажимаю на кнопку включаю габариты все прекрасно гарит.Акум я менял к тому же.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 09:37
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ооо, тогда в стартере проблема... разобрали мы как то один чтобы почистить... потом весь день себя за это проклинали... так и не смогли сами ничего сделать, обратились к отцу за помощью... он пару часов ковырялся и сделал...
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 11:29
Стартер дорогой блИНА((
т.е мне стартер менять?
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 12:06
И ещё мне кажеться реле менятЬ((
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 12:08
Tr1ton чо то не пойму у тебя же сигнал на стартер идет, зачем реле менять то.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 13:02
Скутер: 50qt 11
Tr1ton у тебя реле щёлкает значит его менять не надо 8-) поменяй стартер и всё 8-)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Tr1ton | 25 Mar 2010, 12:43.
Причина: тупанул
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 12:54
Всех приветствую опять))) Только что опять почитал странички,вобщем надо стартер мне менять. А теперь тоже проблема с завидением, точнее скутер вобще не заводиться.Кароче, как то в феврале сходил я в гараж, навестить моего друга 2 ух колесного.Смотрю карбюр течёт думаю,надо домой взять перебрать, и бензонасос барахлит, бензин не подает, думаю потом новый куплю. Взял домой карбюр думаю продую его, очищю от жировой грязи. Пришел как то в марте (неданво было) думаю давай заведу без акума (акум сдох за зиму, хоть был дома)поставил карб залил бензин,ага течет карб, ну как бы все равно должен завестись же, дергаю дергаю, нефига не заводиться, бенз в карб есть...проверил искру, опа искры нету..начел грешить на кольцо, потому что компрессии нету почти т.е кика очень легко нажимается...ну думаю ппц попал (а хотел его продать) вобще заряжал акк два дня сначала средним током потом малым таком.акум работает,поворотники горят...Сегодня ходил утром думаю зависти поробывать, неа...нехрена не заводиться с акумом...опять искры нету, вот щас сижу годаю в чем проблема...Если кто знает подскажите, мне надо срочно продать его, покупатель уже есть...
