Текущее время: 05 ноя 2025, 05:20
 Заголовок сообщения: грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 18:23
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
какие грузики нужны чтоб максималка была больше у мня 72сс варик родной тяжелей или легче? вес?
 Заголовок сообщения: Re: грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 18:58
Максимальная скорость не зависит от веса грузиков пока этот вес находится в разумных пределах. Разумные пределы - считай от 5 до 9 граммов.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 19:09
Зависит, обьясняю, двигатель дает ~ 7000 об/мин, из них допутим 6000 не вариаторе и 1000 без вариатора, т е когда варик уже на максимальном радиусе.
Если грузы утяжелить, сместим переход в нижнюю сторону, допустим 5000 и 2000 появилась 1000 сверху стока, на нее скорость и прибавится, а динамика упадет. Как уже сказали нужно искать компромис между динамикой и скоростью.
А 5 и 9 грамм разброс большой, не почувствовать невозможно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 19:19
Не прибавится скорость. Если грузы вытолкнули ремень на максимальный радиус, то дальше скутер может разгоняться только за счёт оборотов двигателя. В твоём примере и так и так на 7000 оборотах вариатор будет полностью раскрыт, а скорость будет определяться ТОЛЬКО передаточным соотношением трансмиссии.
Уменьшить максимальную скорость можно - поставив ОЧЕНЬ лёгкие грузы, которые не смогу вытолкнуть ремень наверх. При этом передаточное соотношение увеличится, подрастёт динамика, упадёт максималка.
Увеличить максимальную скорость тоже можно - подрезав втулку, поменяв шестерни в редукторе или поставив резину повыше. При этом передаточное соотношение уменьшится и на тех же оборотах двигателя скутер поедет быстрее. Конечно, если хватит мощности двигателя.
Масса грузиков на больших оборотах не важна, вариатор при этом уже не работает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 16:20
Скутер: Honling QT9, 150сс
Тут один момент есть - если поставить слишком тяжелые грузы, варик полностью сработает на слишком низких оборотах и мотору не хватит мощности разогнать скутер до максимальной скорости (за исключением езды с крутой горки). Наблюдал у себя при экспериментах такое - ставишь грузы легче и максималка поднимается. Так что funix правильно говорит - нужно подбирать оптимальный вес - обычно это 6-7 грамм.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2009, 21:23
Скутер: Honling QT-7(sport)
5-6 грамм дают динамику в разгоне!максималка меньше. 7-8 грамм это средние грузики так сказать... нормальный разгон и максималка хорошая. 9грамм и более на 50сс на вариант... мощности не хватит, а так же загубите цпг! 8-)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2009, 02:10
Стаж: Уже не первый год
По-моему, все говорят об одном и том же. Для достижения максималки грузы подбираются индивидуально. И, в зависимости от кубатуры, настройки движка и его состояния, диаметра колеса, степени изношенности ремня и пр., могут быть разными. Автор не указал вес родных грузов, но скорее всего нужны полегче. Для 72сс в диапазоне 6-8 г. Придётся последовательно уменьшать вес грузов, пока максималка не начнёт падать. А потом выбрать то, что устраивает. Готовых рецептов нет.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 18:13
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
для 72сс оптимально 6,5г ч так думаю
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 20:36
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
для 72 сс пробовал различные варианты , 6 грамм помоэму оптимал , всё равно, 72 сс маловато будет) Вся радость начинаеться в 82 сс диаметр 50 мм либо с 51 , 5 , только тогда можно получить приемлимую тягу . Иначе никак .
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2009, 22:36
В любом случае: на обкатку-8 -8.5гр, после - уменьшать в меньшую сторону, до оптимальных показателей : разгон -скорость.
