Текущее время: 09 Aug 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт двигателя 139QMB.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 03:26
Скутер: yamaha xc
Привет всем. Короче, дело такое. Двигатель ужасно громко работает, такое ощущение что полный двигатель гаек :-o . Снял двигатель, отмыл от грязи(мыл часа 2, если не больше...), начал потихоньку разбирать... Короче снял правую крышку,там где пластиковая шестерня стоит, и обнаружил нечто странное... Надеюсь на вашу помощь, а то даже не могу предположить откуда это...
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт двигателя 139QMB.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 11:02
Стаж: увиличивается постоя
Пластиковая шестерня маслонасоса.
Если та х-ня не сепаратор то подшипника то я не знаю.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 11:24
Скутер: Zongshen Shine
Судя по всему виной шума является раздолбанный подшипник,а вот какой-надо определять на месте. Ну если учесть что разлетелся сепаратор то это не будет сложной задачей
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:06
Скутер: yamaha xc
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 12:08
Скутер: yamaha xc
А в каком месте мог разлететься сепаратор?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 13:20
Подшипники коленвала.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 20:46
Скутер: yamaha xc
Разобрал до конца всё, оказалось развалился сепаратор подшипника, со стороны вариатора. Слава богу что ничего не повреждено...
Теперь такой вопрос...как снять шестерню, на которую надевается цепь? Пробовал нагревать феном, ничего не вышло...Сильно уж плотно сидит... Думал над тем, если распилить подшипник, и потом съёмником от машины(которым выдавливать пальцы рулевых сошек) стянуть шестерню. Но мало верится что стянется, скорее погнётся съёмник...
Посмотрел по форуму, ничего толком не нашёл, как снять шестерню с подшипником. Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:09
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
тебе надо нагреть до нормальной температуры а то феном даст он где то 10-15с надо где то 40-50 где то так тогда точно должно сняться
abm - thunder>>>stels - leader, 80сс,усилител на 300w,колонки JBL 75W,г.Астрахань.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:15
Скутер: abm-thunder
Стаж: 6месяцов
а лучше 150 -200
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:23
Скутер: yamaha xc
Если сильно разогреть то метал ведь станет мягким...
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:37
Если разогреешь свыше 350 градусов, то немного скинет твердости, а до 350, ничего не будет.
Механические средства защиты.
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=52:2011-04-05-21-21-40&catid=35:ustr&Itemid=56
Kdenisv2007@yandex.ru
Маленького Мула купил у Андрея Потапенко.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: John JACK | 15 Nov 2009, 21:56.
Причина: Вредные советы такие вредные
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 21:56
kobra_
Она в лучшем случае не включиться, а в худшем - сгорит.
Газовая горелка и съёмник ему в помощь.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 22:18
Скутер: yamaha xc
Придётся поискать у кого газовую горелку.... А если горелку на бензине взять, и ей греть?Или ей не нагреешь сильно?
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2009, 22:20
Скутер: yamaha xc
Ну так а чем думаете лучше снимать? Или как я уже выше писал(распилить подшипник), или как-то по другому?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
