Текущее время: 24 Sep 2026, 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ym T6 Lux
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 17:52
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Короче такая ситуация оторвался глушак у ym t6 lux,ну ладно этот вопрос я решил - глушитель приварю,но теперь пошли проблема за проблемой - проставил своего пациента в гараж на 2суток - выкатываю - не могу завести - издаёт слабое ррр и глохнет при прокрутке дроселя...чем-то похоже на засор карба...к карбу хрен доберешься,ну стараюсь прокрутить коленвал при выключенном зажигании - может проблема устранится - н карб видимо нужно продувать,лапка почему-то стала нажиматься намного труднее и теперь не возвращается,как думаете чем заболел якомото и как его лечить... :004
 Заголовок сообщения: Re: Ym T6 Lux
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 18:21
H1N1
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 18:29
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
да естественно куплю арбидольчика :008
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 18:31
Если слабое- ррр и дросель вращается-точно заболел!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 18:37
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
да связался с китом - болтики-винтики продуманно закрутили,только ударными инструментами откручивать :( что предпринимать чтобы карб не засорялся?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2009, 18:57
Ну типа топливный и воздушный фильтра поставь! *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 13:45
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
стоят фильтры и в нормальном состоянии,воздухан грязноват,но незначительно
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2009, 14:01
Тогда в чём проблемма?
Чем карбюратор у тебя засоряеться?
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 12:55
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
по крайней мере похоже на засор - завожу мопед - поддерживает холостой ход минуту примерно и глохнет,либо если подбавляю газу - глохнет сразу,после повторения данной процедуры 7раз перестал заводиться вообще
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 15:35
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ну так сними и промой карб, если подозрение на засор, а дрыгать бездумно, ничего не выйдет. Вообще надо смотреть состояние мембраны, ну вообще деталей карба.
СообщениеДобавлено: 18 Nov 2009, 23:44
Явный признак плохой подачи топлива в карбюратор.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 17:26
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Сегодня снял провода идущие из бензобака и продул очистителем для карбюратора,молчит...генератор прокручивается слабее кажись...в общем завтра постараюсь комплексно подойти к проблеме,моед всегда заводил,после двухдневного простоя совсем отказывается :( снял воздухан - молчит,фильтры почистил оба,грубый фильтр почистил((( вот на генератор есть подозрение - крутиться очень слабо кажется
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 17:44
Стаж: 14
Сколько написано, очиститель карба, используют только при разборе карба, разъедает все резинки и манжеты. Какой грубый фильтр имеешь ввиду?Есть воздушный и топливный тонкой очистки. Как генератор крутит, может стартер? Если стартер, заряжай аккум.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 17:52
Скутер: Якомото
Стаж: 3мес
Ну воздушный-грубый(не прокладку,а на входе) Аккумулятор сел,зарядки нет - стараюсь лапкой,но молчит...Я в смысле колесо или генератор...(извините за неграмотность...) ранее я толкал лапку и одно крутилось свободно и быстро,я теперь очень слабо
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2009, 18:06
Стаж: 14
Первое надо проверить вакуумный кран, есть ли подача топлива, надо зарядить АКБ, чтоб стартером можно было прокрутить, надо проверить искру, есть ли она и какая,промыть и пропитать воздухан ( поролон), заменить топливный фильтр тонкой очистки топлива, после если не заведеться, смотреть карб.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 15
