Текущее время: 05 ноя 2025, 06:05
 Заголовок сообщения: помогите установить что это за усилитель?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2009, 23:29
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
вот я имею такой усилок, купил у друга за 20 р, больше ни чего о нем не знаю и на нем ни чего не написанно, помогите плз, может у кого похожий? сколько у него мощность?? можно ли к нему присоединить автомобильные калонки, чтобы работали?
17112009010.jpg [ 353.04 KiB | Просмотров: 4278 ]
15112009004.jpg [ 446.11 KiB | Просмотров: 4280 ]
15112009003.jpg [ 382.53 KiB | Просмотров: 4280 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите установить что это за усилитель?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 00:35
Скутер: Kymco super 8
напряжение питания какое? должно быть написано на адаптере для питания от 220.. и еще глянь сколько он ампер(блок питания) и все ясно станет ;)
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
СообщениеСообщение было удалено | удалил: wildzay | 18 ноя 2009, 00:35.
Причина: повтор
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 21:42
Стаж: год
питается он от 10.5 v, больше ни чего на нем не написанно...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 22:00
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ну значит можно.правда 10,5 маловато с нашими 12++.но у меня работает пока.=)но усилок ваще не такой
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2009, 22:36
Стаж: год
я его присоединял к акуму, норм работает, комповские калонки тянет на раз, тока я тоже хз по скока ват они
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 11:48
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
без фильтров и стабилизаторов напряжения усилок быстро сгорит... я так перевел три штуки)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 17:24
Скутер: Lifan-ZID LF150T-8 (1888 км)
Стаж: 10 мес
Это усилитель от компьютерной акустики 5.1
Мощность у него примерно 5 Ватт на канал (электрическая)
Его можно заставить работать и от скутера.
Только сразу два момента.
-- Колонки будут подключаться и работать от разных входов (всего 3 джека, какой подключишь - на те тюльпаны и будет звук )
-- Напряжение на скутере скачет от 11 до 15 вольт, отсюда необходим фильтр-стабилизатор по напряжению на базе КР142ЕН микросхем, 8А - 9 вольт 8Б -12 вольт
При условии питания от переменного тока - еще и диодный мост перед ним + При стабилизации микросхемы сильно греются - ставить ее надо на радиатор
стоит она 15.. 50р
возможно потребуется параллельная схема - ток у нее 1.5А (это 18 Ватт)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 20:37
Стаж: год
messire, если я куплю калонки автомобильные на 40 ватт , усилок просто не вытянет их?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2009, 02:21
Стаж: 10 мес
скорее всего не вытянет
если не хочешь париться - посмотри готовые наборы в мастерките.
там есть усилители и 2х20 (достаточно для колонок на 40 Вт)
и 2 на 40 есть
и 1 на 75 ]:->
я себе приобрел усь 4 на 40 Ватт, играет громко.
Осталось приладить на скут
