Текущее время: 21 Sep 2026, 01:40
 Заголовок сообщения: втулка бендекса в крышке вариатора. 139 qmb
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 14:06
Скутер: 139 QMB
у меня нет втулки бендекса в крышке вариатора. интересует как она выглядет? тоесть просто ровная втулка 8 на 12 милиметров? или типа грибок? из крышки вариатора должна она выступать? если должна то на сколько?
мотор 139 qmb
 Заголовок сообщения: Re: втулка бендекса в крышке вариатора. 139 qmb
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 16:38
Стаж: Уже не первый год
Там просто ровная стальная втулка. Выступать она не должна, стоит вровень с посадочным гнездом.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 17:08
Скутер: 139 QMB
а я думал латунную точить. а посадка у нее какая (вынимается или запресована)?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 17:19
Я один раз крышку перевернул, а втулка вывалилась сама. Она просто должна плотно входить в гнездо. Думаю, этого достаточно.
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 18:05
Стаж: 16
Неоднократно приходилось точить такие втулки для наших клубней. Отверстия в крышках "гуляют" от12,00 до 12,08. Если натяг делать 0, 01, то войдёт хорошо и выпадать не будет.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 23:33
Скутер: 139 QMB
так лучше из латуни точить или из стали?
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 23:53
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
из любога болта
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 22 Nov 2009, 23:54
Из латуни не надо, как мне кажется. Или из стали (проще всего), или из бронзы (если перфекционизм рукам покоя не даёт). можно внатяг запрессовать, а можно и вклеить, особых нагрузок эта втулка не испытывает.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 18:32
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
Я из бронзы точил и плотно запресовывал , смазал графитной смазкой и всё работает отлично *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2009, 21:45
Графитной смазкой не стоит смазывать, она не для этих целей предназначена. Лучше обычный Литол, можно ШРУС-4.
