Текущее время: 04 ноя 2025, 23:17
 Заголовок сообщения: Определение размера карбюратора для 2 тактного двигателя
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2009, 21:13
Уважаемые ГУРУ помоготе определиться с размером карбюратора, по магазинному он 14, я думаю что 17,5, скажите где мерять?
11.jpg [ 132.18 KiB | Просмотров: 4592 ]
Косточка согнутого пальца внизу - 23 мм, для сравнения. Главное скажите где мерять, возник спор.
 Заголовок сообщения: Re: как определить размер карбюратора
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 11:50
Поговорил щас с многоуважаемым Yamh, ответ подтвердил мои догадки. Размер 12, 17.5 и прочее - это диаметр той хреновины которая тросиком двигается, по научному - заслонка. Она цилиндрической формы, которая перекрывает канал подачи воздуха и на ней находится игла. Всем взять штангены в руки и померять! :-[
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Определение размера карбюратора для 2 тактного двигателя
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 18:36
И так продолжим. Сегодня снял карб и замерял размеры, немного промахнулся с замерами и пришел к выводу, что 17,5 это по верху овала, как и говорил кто то, перемерял поточнее, нет не так.
Вот точные размеры: выход Д - 20 мм, овал по вертикали - 18,5 мм, овал по горизонтали - 14,5мм, диаметр золотника - 15 мм.
VVV, твой знакомый неправ, если золотник до конца открыт, выходит больше 15 полюбому.
Есть другие данные? Импульс, что ответил производитель?
Хотябы скажите какое на делорто отверстие (круг, овал)
SDC10024 1.jpg [ 73.29 KiB | Просмотров: 4511 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 19:20
p-72.gif [ 24.63 KiB | Просмотров: 4501 ]
Размер обозначается W16XH19(овал)
Это пример.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 19:25
То есть должно обозначаться двумя размерами?
А про делорто, круг, овал, и я отстану.
добавлено через 30 мин.
Мне шепнули, что делорто тоже овальный, как же тогда 17,5 мм они измеряли. Где двойной размер?
Проверил расчет по своим данным, по простому, овал 18,5+14,5/2=16,5, такие бывают?
Последний раз редактировалось funix 05 ноя 2009, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 20:25
funix
Укажи маркировку карбюратора, если не трудно, желательно полную.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 20:27
Leader jb-2
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 20:36
impulse
Это маркировка карба?
4.jpg [ 162.44 KiB | Просмотров: 4501 ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 20:38
Это все что на нем есть, больше нет ни буквы ни цифры
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009, 22:42
Помогите, кто может размер овала делорто 17,5 измерить, ширину и высоту, хоть для сравнения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 00:14
.JPG
Это Dellorto Carburetor...
Цифра в обозначении, диаметр золотника.
Также производитель указывает, присоединительный размер, в данном случае 24мм * 35мм.
Может комплектоваться автоматическим обогатилем.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 06:49
очень даже может быть, хотя полной доказухи и нет, поверю наслово :005 :005 :005 так как очень хочется верить.
Предлагаю: Impulse, Yamh, VVV с его другом, Хорсу респект, а карбюратор Лидер JB-2 считать китайской недоделкой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 19:28
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
Сегодня специально сделаю скрин делорто 17,5 фото выложу.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2009, 19:34
Попрошу с размерами овала.
