Текущее время: 05 Mar 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Re: как завести мотор без крышки вариатора?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 21:52
Скутер: 139 QMB
завел, послушал. вобщем "шелкает" даже до срабатывания сцепления. тоесть надо разбирать сцепление и скорее всего редуктор. подскажите возможно ли это все разобрать без снятия мотра с рамы?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 21:56
Сцепление (ведомый шкив, точнее) снимается с вала целиком и дальше делай с ним что и где хочешь. Для того, чтобы разобрать редуктор - надо снять колесо. Выкатывать мотор для этого не надо.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:01
Скутер: 139 QMB
а чтото пишут про то что сцепление "стрельнуть" может пружиной. вот как держать ее на вертикальном моторе?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
никак. снять сцепление с мотора
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:11
Скутер: 139 QMB
еще вопрос. у этого ведущего вала (диска) сцепления (другими словами ведомого вала вариатора) подшипник один игольчатый или с другой стороны крышки редуктора еще есть подшипник?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:33
Скутер: 139 QMB
я по рисунку понял , что игольчатый подшипник стоит на валу 15. а все остальные подшипники (валы) крутяться только после срабатывания сцепления. если неправильно понял поправте.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:44
Ведомый шкив вариатора aka "сцепление в сборе" на вал редуктора надето на двух подшипниках - роликовом у картера и шариковом у крышки. Сними - сам увидишь. При работе сцепления(движении скутера), правильно, эти два подшипника неподвижны, а вот подшипники в редукторе - крутятся.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 23:05
Скутер: 139 QMB
ну еще один на сегодня последний вопос . для снятия (а потом и для установки) ремня вариатора надо ли разбирать ведущую часть вариатора?
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 23:09
По-хорошему - надо. Но если очень хочется, то можно и перекинуть ремень через зубчатую щеку, главное - чтобы подвижная щека вариатора не отошла влево (на себя). Иначе ролики перекосятся, заклинят и всё равно придётся разбирать, чтобы их поставить на место. Так что или придерживай пальцем или засунь что-нибудь резиновое между щеками ведущего шкива.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 23:12
ДА, и провести инспекцию деталей - грузиков, ремня, слайдеров, зазор - подвижная щека - втулка, и чистка от пыли - грязи, продуктов износа.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 23:25
Скутер: 139 QMB
ну спасибо. вроде все разжевали. для меня это все на неделю (не меньше) растянеться . сначала надо найти уголок, просверлить отверстия, найти и вставит болты, открутить гайку и снять сцепление в сборе, а далее скорее всего заняться поисками подшипника (скорее всего одного подшипника). а в перерывах между этим еще буду ходить на работу.
а потом вопросы про карбюратор.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 10:22
Зачем такой гимор с уголками, сверлением и т.д. Зайди в автозапчасти и купи вот такой ключ для разборки аммортизаторов
Он стоит не более 100руб.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 21:41
ну если не хочешь тратить 100 р , то возьми ключ от болгарки который откручивет кайку чтоб снять диск))))))) :006
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 18:28
Скутер: Tornado QT-9 72cm3 4т
Стаж: год
http://www.youtube.com/watch?v=9TnkUIec ... 2A&index=0 - вот видео, как я не понял как тут без проблем завели мотор без крышки?
СообщениеДобавлено: 19 Dec 2009, 18:34
ты видишь там бендикс стартера?я-нет!вот так взяли и завели.у меня его тоже нет-кубатура :-P могу без крышки заводить :-P нонсенс 8-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
