Текущее время: 04 ноя 2025, 07:31
 Заголовок сообщения: Re: Оргстекло
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 22:32
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
sashyt писал(а):
Подскажите есть ли какое средство чтобы оргстеклу приборной панели вернуть прежний вид, а то все поцарапанно как мелкой наждачкой.
Паста 3М для полировки фар.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009, 22:33
отполировать наждачкой 3000 с пастой для полировки (при глубокой риске) а потом полиролью для пластика от царапин, мы так фары на альмерках полируем
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009, 11:43
Стаж: 10+
Можно банально пастой ГОИ полировать.
Я так делал, когда с дуру приборку протер очистителем колодок :-|
Расстояние от стекла до приборов небольшое, поэтому искажения от полировки не видны.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 14:41
Скутер: Atlant City Lux
А можно вообще из оргстекла новую вырезать :-D
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 18:18
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
если желание есть можно но если не разу таким деломне занимался то можеш запортачить . лучше найти чела который умеет работать с таким материалом чтоб хоть обьяснил , показал что да как. а если материала не жалко попробуй сам може у тебя талант .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 18:23
Скутер: stels tactic 100
Стаж: 3года
такая же проблема была. Взял шкурку 1500 с водой аккуратно прошкурил стекло затем взял антицарапин нанёс на стекло и отполировал дрелью с войлочным кругом. С фарой делал также))
 Заголовок сообщения: Re: Как отполировать оргстекло
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 23:03
Стаж: увиличивается постоя
С визором так кто пробовал?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 08:25
Че-там то стекло резать взял ножницы и режешь только нагреть надо стекло свечкой, но не сильно чеб не вспенилось
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 18:26
Стаж: c 2008г.на скутере
Да, как с визором то,там после шлифовки искажение будет,а у меня визор поцарапон, так что интерес реальный.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 19:46
Нее... с визором лучше не эксперементировать, т.к. и впрямь искаженее еще то будет! Лучший вариант для визора - купить новый :003
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 22:36
Намой любимый "ёхе" визор не найти. А шлемы класные.
+сем920 2нол51180
