Текущее время: 05 ноя 2025, 12:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Съемник для гайки вариатора своими руками за 15 минут.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 10:18
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Мне думается, вариатор чем хорош, так тем, что все перегрузки при езде гасятся ремнём, его возможностью проскальзывать!
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 17:01
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Фиксатор Ахардсофта можно сделать двухфункциональным - другой конец уголка использовать для фиксации блока сцепления.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2009, 08:46
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Сделал такой съемник- но только 103 мм и забыл дома напильник (чтоб подогнать размер)- так что - зацепил за те зубья за которые получилось- и гайку открутил.
Сегодня - сделал честный- 106 мм и просверлил дополнительно 2 отв диам 8.5 на расстоянии примерно 100...120 мм друг от друга, а в полоске 106 мм - что осталось от уголка- просверлил у концов - 2 отв 8.5, сейчас - ввинчу болты М8 - ( по одному- в полоску и в уголок, а 3-им болтом скреплю их )... и - получится универсальный съемник- и вариатора и генератора и сцепления.
Автору - этого съемника - (из уголка 25 мм)- РЕСПЕКТ- очень полезная , а с доработками- универсальная штука получается:)
семник.jpg [ 361.96 KiB | Просмотров: 3868 ]
семник.jpg [ 4.74 KiB | Просмотров: 3936 ]
Последний раз редактировалось Толстый Бегимот 27 дек 2009, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 18:03
Скутер: Honda Spacy
Толстый Бегимот
Не могу посмотреть крупнее фото съёмника
Нельзя ли выложить размеры и фото покрупнее ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 18:05
Скутер: Honda Spacy
Японские самураи вот такие используют
Последний раз редактировалось Boriska 07 дек 2009, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 18:08
Скутер: Honda Spacy
Еще
image002.jpg [ 19.84 KiB | Просмотров: 3904 ]
image022.jpg [ 18.46 KiB | Просмотров: 3904 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 12:47
Скутер: Honda Spacy
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 14:15
Скутер: Honda Spacy
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 09:32
Скутер: Honda Spacy
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 09:33
Скутер: Honda Spacy
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 13:26
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Ну вот! Дошли руки до фиксатора из уголка. Использовал поперечный уголок от металлической кровати, ширина где - то 40 мм. Но, в отличие от автора, сам угол резать под головку ключа не захотел, резал только плоскую сторону, о чём потом пожалел. У авторского фиксатор встаёт по диаметру шестерни, а у меня по хорде. Но, всё же, это лучше, чем 3-4 зуба с одной стороны. Как и предполагал, на другом конце вставил два болта для фиксации барабана сцепления. Разбирал оба шкива, сцепление чистил -смазывал, а передний шкив пришлось разбирать для установки ремня - он за зиму задубел и я на смог его натянуть через шестерню. Щёки сцепления не удалось разжать ремнём. Фиксатор изготовил длиной 500 мм, при этом не мешает ни пластик, ни подножка. Боковую откинул вперёд. Под фиксатор подкладывал на пол деревянные бруски. Воздухофильтр не снимал.
Автору спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
