Текущее время: 05 ноя 2025, 03:56
 Заголовок сообщения: Функции акб
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 21:51
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Уважаемые, распишите пожалуйста попунктно функции акб в скуте кроме того что он нужен для электростартёра. и вобще можно ли без него обойтись?
 Заголовок сообщения: Re: Функции акб
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 21:58
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
без него не лучше , все взаимосвязано так что хоть старый хреновый но чтоб стоял на скуте . может выйти из строя реле регулятор а также и лампочки погорят в итоге.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 22:56
Стаж: Уже не первый год
Аккумулятор - это источник питания. Он нужен для того, чтобы питать бортовую сеть в то время, когда генератор не работает. Потребители могут быть разными (габариты, если есть - аварийка, приборка, музыка...), но в первую очередь это, конечно, стартер.
Кроме того, когда работает генератор, он сам сам является потребителем. К тому же, имеет приличную электрическую ёмкость (как конденсатор) и частично сглаживает пульсацию выпрямленного напряжения, которая имеет очень нехороший вид. Короче, вся схема расчитана на то, что в ней есть аккумулятор, и его наличие необходимо. Без него схема не будет работать в штатном режиме, и очень быстро многие элементы выйдут из строя.
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 07:06
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Получается акб Обязателен как я понял. А если он разряжен то он все равно является присуствующим?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2009, 09:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 19:15
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
А можно ли поставить дополнительный акб от авто? я ничего не сожгу им ? и можно любой ставить или нада чтото соблюдать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 19:18
Ставь хоть танковый.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 19:51
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
АККУМУЛЯТОР VARTA ASIA DYNAMIC A14 40 А/Ч 330A
АККУМУЛЯТОР VARTA ASIA DYNAMIC E23 70 А/Ч 630A
вот что значат 330А и 630А это ток который он может номинально выдавать для стартера чтоли?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 21:50
Почитай для эрудиции: http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:akb::::::&s=1
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:12
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
На большинстве скутеров можно обойтись без аккумулятора если не лень ножкой заводить все основные потребители (свет, зажигание )прекрасно работают без него.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:18
Не надо давать вредных советов, если на скутере предусмотрен АКБ, это не просто так, не ты его ставил не тебе его и отменять...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:24
Я не давал советов а констатировал факт, и тем более ни чего не отменял! Я разве сказал что надо выкинуть аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:41
НЕ не сказал, славу богу! Но поползновение было... :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 23:01
Могу конкретизировать
в большинстве случаев ДА ( например у меня поворотники запитаны от постоянки и без аккума работают не корректно) но на способность передвигаться не влияет. Лично я без батареи (даже если она дохлая) не езжу, во первых сигналка боюсь такова кощунства не выдержит, во вторых нет в этом необходимости прямой (люблю комфорт тоесть стартер рулит!)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:09
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Без аккумулятора ездить нежелательно.Если нет аккума,а ехать очень надо,то вместо аккума надо подключить электролитический конденсатор на5-10 тыс. Мкф х 25Вольт.Заводить с кика,ну а вся электрика работает менее-более корректно. :-x
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 8
