Текущее время: 06 ноя 2025, 22:51
 Заголовок сообщения: Re: ремонт скутер не хочет ехать!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:26
Скутер: Шторм
Ты снимал крышку и смотрел в заведенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:28
Skutmag-1957 писал(а):
Открой крышку вариатора заведи и посмотриш что там не так только это надо делать вдвоем что бы держать бендикс торцевым на 8 газовать и притормаживать что бы увидеть поломку. Может сцепление накрылось.VVV это для двоих он сейчас снимет ее вместе с бендиксом.
Что значит не так?! Верхний болт и нижний не откручиваешь и заводишь, потом откручиваешь (с заведённым уже мотором) эти два оставшихся болта и смотришь. Ничего держать не надо , вы ещё втроём там соберитесь....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:34
Скутер: Шторм
А у него кик работает? Есле да то нет проблем а есле нет то крышку может снять с бендиксом а тарелка не даст.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:39
Ты у меня спрашиваешь? Я то откуда знаю, работает у него кик или нет, если хочет узнать что у него -заведёт и посмотрит, чего нам мешаться, мы своё дело сделали. Если чего не ясно, спросит.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:45
Скутер: Шторм
А куда это делся страждущий кому писать тебе VVV что ль или он уже все сделал?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 22:47
Тоже верно, и чего это мы с тобой распинаемся :'( :'(
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 03:15
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
у меня что-то подобное было,когда карб засирался...
то есть:
заводится,греется,садишься,добавляешь газ,и тырчок начинает кашлять,и не едет...
я первый раз,все посотрел тоже...не пойму-что там?????
а потом догадался карб почистить и все сразу начинало ехать....
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 13:12
Скутер: Шторм
Может и так но проверить не помешает тем более что он у него жужит как он выразился.А причин множество,могут ролики стоять неправильно икарб и сцепление да причин хоть отбавляй а следствие одно,потому пусть проверит какVVV писал на подножку и вперед.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 13:40
Скутер: adskij pepelac
а что за троллинг тут не карают? очень вопросы были толстые.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2009, 19:40
Скутер: Шторм
Какие заумные слова а по темееее.......
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 09:41
Так я и не понял, причину поломки нашли?
VVV писал(а):
Ставь скутер на подножку.Открути все болты(за исключением двух, их открутишь после заводки мотора) крышки вариатора. При заведённом двигателе посмотришь как работают ведуший шкив вариатораи ведомый... всё станет ясно...
А вот так делать нельзя. Перед этим нужно вынуть бендикс. Если просто на работающем двигателе снять крышку, то бендикс из-за потери одной опоры выскочит, зацепится за неподвижную щеку вариатора и разобьемт все нафиг. так что сначала выниваем бендикс, затем заводимся с кика и снимаем крышку. у тех, у кого сломан кик заводиться можно дрелью. Зажимаем в ее патрон храповик от кика и крутим колено.
А причин такого поведения может быть несколько:
1. Перекосило грузики вариатора, при этом ремень на вариаторе не ежит на мин. радиусе;
2. Заклинило задний шкиф (не двигается торк-драйвер), из-за этого ремень проскальзывает;
3. Масло попадает на шкивы или колодки сцепления и идет проскальзывание;
4. Провернуло зубчатую втулку в заднем диске колеса (при этом ось колеса крутится а сам диск остается неподвижным).
Эти предположения подходят к случаю, когда двигатель работает как нужно, т.е. на центральной подножке реагирует адекватно на ручку газа (без провалов, захлебываний и т.д.)
Если же при попытке тронуться происходит "ненормальное" изменение работы двигателя, то искать причину стоит в самом двигателе (топливная система подачи, карбюратор, поршневая, зажигание и т.д.).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 14:44
Вообще то, я думал, что снятие бендикса, само-самой разумеещееся действие, но перечитав свой пост, понял, что написал не корректно. Всем кто это прочитал, сорри!! RUS спасибо, что поправил, иначе если не снять бендикс, действительно, до беды недалеко. Впредь буду писать по шагово.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 15:47
Скутер: Шторм
Rus ты что читаеш последние посты? Там ведь все написано что и как снимеш бендикс и окажется что у него неработает кикстартер будеш дрелью крутить а она без реверса открывай вентилятор потому как с той стороны реверс не нужен а не проще снять крышку придержать бендикс торцовым на 8 и завести,только вдвоем повторяю вдвоем.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 15:52
Да завести его можно как хочешь. Главное визуально посмотреть, что там в вариаторе творится, а то гадать на кофейной гуще можно долго.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 00:09
Скутер: djoker
Всем спасибо , все что сказали я сделаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
