Текущее время: 14 Sep 2026, 10:58
 Заголовок сообщения: Проблеммка с 139QMB треск
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:12
Скутер: Tms classic 50cc
Добрый вечер форумчане))вот вынужден обратиться к вам за помощью((:(
Вот купил я недавно роллер у друга до покупки ездил отменно иногда скорость заваливала за 80 и роллер был в поном порядке.Но после покупки порвался ремень вариатора который я в последствии заменил и терь роллер не разгоняется больше 70 а если и начинает то идёт какойто неприятных треск с левой части движка и скорость сразу падает(((
Разбирал сцепление всё в норме режуктор тож всё целое заменил полностью тарелку и грузики (ну кароч полный комплект) и всё равно скорость к 70 и начинается треск и всё.
Роллер 2007 года пробег уже чуть больше 9800 в движке ничего не менялось отроду кроме масла канешн))
Я канешн грешу на кольца но роллер заводится вроде нормально и работает тож.
Пожалуйста помогите мне а то хочется сезон отъездить с ветерком и с роллером в полном порядке)
Если что не ругайте я новичооок))!!!!
http://www.autopunkts.lv/lat/details/?r ... &id=253243 роллер такойже ток модель пораньше))
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммка с 139QMB треск
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:24
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
50сс 4Т не "заваливают за 80"
viewtopic.php?f=29&t=16889&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C (может это поможет)
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:27
Думаю ремень вариатора не той длинны поставил.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:32
Стаж: увиличивается постоя
Задний шкив(торк) скорее всего под замену. Хотя и с ремнём могла получится ошибка. Но откуда треск?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:52
Вот и не знаю откуда сам в поисках)):)
http://www.jawa.ee/images/speedjupp%20010.jpg ремень вот такой поставил покупал там где продают данную марку роллера
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:55
Незнаю почему но мой заваливал пару раз за 80 мож макс 84-85 стрелка за шкалу ушла)):) но в этот день не было ветра было сухо и асфальт был свеже выложенный ровненький)
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 19:58
на крышке варика кстате я заметил маленькие потёртости и ремень можно легко сжать двумя пальцами это нормально или нет??
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 20:03
Скутер: Storm YSL
Не нужно верить Китайскому спидометру.
(конечно это не по теме, но все таки...) китайские спидометры часто сильно врут! (!)доказано(!)
Так, про тюнинг спидометра мы сдесь не говорим. Попробуй снять крышку вариатора и завести двигатель на подножке. Смотри как выходит ремень на мах. диаметр, заодно посмотришь, где там утебя, что трещит. Но скорее всего тебе GRO правильно подсказал: ремень не того калибра....
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 20:44
Скутер: Шторм
Тебе правильно ребята говорят проблема с ремнем он у тебя длиннее чем обычный скорее всего у тебя был POVERLINK-729 потому и полощет по крышке в низу, и есле впереди вылет полный то сзади полностью не садится отсюда и скорость меньше а с треском послушай VVV визуально всегда легче определить поломку.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 00:23
лан спасибо всем за ответы завтра именно так и сделаю схожу в гараж всё попробую и сфоткаю ремень свой)):) так что до завтра!!!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 00:28
а насчёт спидока машина рядом была)):)
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 11:25
Как без крышки завести занаешь?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 12:32
Если честно то нет но думаю со стартера ):)придержива\я эту штуку )):)
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 17:29
Стаж: 3 года,13500 км.
Ты скорее всего купил ремень под 12-е колесо, а у тебя стоит 10-е, поэтому при скорости больше "70" начинается треск. Так что меняй ремешок :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
