Текущее время: 20 сен 2025, 13:51
 Заголовок сообщения: Проблеммка с 139QMB треск
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:12
Скутер: Tms classic 50cc
Добрый вечер форумчане))вот вынужден обратиться к вам за помощью((:(
Вот купил я недавно роллер у друга до покупки ездил отменно иногда скорость заваливала за 80 и роллер был в поном порядке.Но после покупки порвался ремень вариатора который я в последствии заменил и терь роллер не разгоняется больше 70 а если и начинает то идёт какойто неприятных треск с левой части движка и скорость сразу падает(((
Разбирал сцепление всё в норме режуктор тож всё целое заменил полностью тарелку и грузики (ну кароч полный комплект) и всё равно скорость к 70 и начинается треск и всё.
Роллер 2007 года пробег уже чуть больше 9800 в движке ничего не менялось отроду кроме масла канешн))
Я канешн грешу на кольца но роллер заводится вроде нормально и работает тож.
Пожалуйста помогите мне а то хочется сезон отъездить с ветерком и с роллером в полном порядке)
Если что не ругайте я новичооок))!!!!
http://www.autopunkts.lv/lat/details/?r ... &id=253243 роллер такойже ток модель пораньше))
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммка с 139QMB треск
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:24
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
50сс 4Т не "заваливают за 80"
viewtopic.php?f=29&t=16889&start=0&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C (может это поможет)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:27
Думаю ремень вариатора не той длинны поставил.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:32
Стаж: увиличивается постоя
Задний шкив(торк) скорее всего под замену. Хотя и с ремнём могла получится ошибка. Но откуда треск?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:52
Вот и не знаю откуда сам в поисках)):)
http://www.jawa.ee/images/speedjupp%20010.jpg ремень вот такой поставил покупал там где продают данную марку роллера
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:55
Незнаю почему но мой заваливал пару раз за 80 мож макс 84-85 стрелка за шкалу ушла)):) но в этот день не было ветра было сухо и асфальт был свеже выложенный ровненький)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 19:58
на крышке варика кстате я заметил маленькие потёртости и ремень можно легко сжать двумя пальцами это нормально или нет??
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 20:03
Скутер: Storm YSL
Не нужно верить Китайскому спидометру.
(конечно это не по теме, но все таки...) китайские спидометры часто сильно врут! (!)доказано(!)
Так, про тюнинг спидометра мы сдесь не говорим. Попробуй снять крышку вариатора и завести двигатель на подножке. Смотри как выходит ремень на мах. диаметр, заодно посмотришь, где там утебя, что трещит. Но скорее всего тебе GRO правильно подсказал: ремень не того калибра....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2010, 20:44
Скутер: Шторм
Тебе правильно ребята говорят проблема с ремнем он у тебя длиннее чем обычный скорее всего у тебя был POVERLINK-729 потому и полощет по крышке в низу, и есле впереди вылет полный то сзади полностью не садится отсюда и скорость меньше а с треском послушай VVV визуально всегда легче определить поломку.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 00:23
лан спасибо всем за ответы завтра именно так и сделаю схожу в гараж всё попробую и сфоткаю ремень свой)):) так что до завтра!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 00:28
а насчёт спидока машина рядом была)):)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 11:25
Как без крышки завести занаешь?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 12:32
Если честно то нет но думаю со стартера ):)придержива\я эту штуку )):)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 17:29
Стаж: 3 года,13500 км.
Ты скорее всего купил ремень под 12-е колесо, а у тебя стоит 10-е, поэтому при скорости больше "70" начинается треск. Так что меняй ремешок :)
