Текущее время: 13 Jun 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: эксперименты с колесами..
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 18:56
Скутер: meitian 125,теперь 150
Всем здарова),вот у меня такой вопрос на засыпку,что если ради прикола на скутер с двигателем 152QMI-125 кубов место 12 заднего колеса установить 13??)))
 Заголовок сообщения: Re: эксперименты с колесами..
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 19:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
А чего даст, если внешний диаметр, с резиной не увеличиться, низкопрофильная ничего не измениться, если увеличиться получаем увеличение максималки, и уменьшения динамики.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 19:17
Будет прикольный скутер с 13 задним колесом.
На значительной части кубатуры и так диски на 13 дюймов стоят.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2009, 19:39
На стелсах переднее 12", заднее 13" визуально разницы никакой, вместе не прикладывал, в чем прикол, максималка побольше км на 3, динамика чуть похуже, даже не заметишь и зачем геморой.
Вот переднее на 10 будет прикольно смотрется как спорткар формула 1
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 24 Nov 2009, 20:37.
Причина: offtop
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:21
c колёсами на13 тормозить будет хуже
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 22:45
Обоснуй.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 23:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хуже точно не будет. у 13 колеса диаметр больше, соответственно больше и площадь сцепления земли и колеса => лучшее торможение. а дальше все уже зависит от качества резины
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 02:43
Абсолютно без разницы.
Есть один момент только. Если покрышка будет сильно близко к двигателю ты рискуешь улететь юзом от любого попавшего туда камушка
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 09:47
Товарищ прав, чуть чуть хуже, на рычаг придется давить чуть чуть сильнее, почти не ощутимо, это если нагрузку на колодки учитывать, но и DjMaN тоже прав на счтет сцепления с дорогой.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 22:23
John JACK писал(а):
Обоснуй.
у товарищей, точно такие, с колесами 13 зад совсем ватный (они моему заднему трмозу завидуют)
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 22:27
какое нахер сцепление с дорогой у них даже на песке на юз не берёт
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2009, 23:13
Глупая тема.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 19:54
Скутер: Honling Master-Hard Metall 72ccm; Baotian 125 T2
Стаж: 3 месяца
Всё очень просто! Поставить то колесо на 13 на зад то без проблем с низкопрофильной резиной, но вот учитавая что в задней подвеске огромные не подрессоренные массы и при залёте колеса в хорошую яму она просто не успеет сработать (подействуют силы инерции) пробъёт тонкую резину и литому диску может придти хана!! (имею горький опыт!! при чём переднее колесо, которое не имеет больших не подрессоренных масс, благополучно пережило эту яму!!!) Лучше на заду оставить 12 колесо но поставить высокопрофильную резину!! Заднее колесо всё равно не видно за вариатором, выхлопушкой, воздушным фильтром (при условии его установки на варике) так что эстетического эффекта ни какого. А вот на перед имело бы смысл поставить колёсико на 13 с большим дисковым тормозом!! смотрелось бы классно!!
Honling Master-Hard Metall 72ccm; Baotian 125 T2.
