Текущее время: 05 ноя 2025, 10:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОСЛЕ РЕМОНТА ЖРЁТ МАСЛО
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 02:26
А вот это мысль... могет и вправду быть такое, что присылают "не оно".
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 01:17
Скутер: Viperzipr3i
Стаж: 2.5г
:008
СообщениеДобавлено: 03 янв 2010, 23:46
Скутер: Defiant
А как бывет вообще! Вот заводишь на холостом дымит или на всех оборотах??? Может даже так быть заведешь прогретый через 2 секунды дым пустит и все, это колпачки или прокладка ГБЦ плохая!!! А ты кольца правильно собрал, тарелочкой, развел по 45 градусов?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 01:30
Стаж: 9
у меня када кольца износились постоянно дымил, особенно когда газуешь. На холостых незаметно было, а когда газуешь или стартуешь тогда заметно дым. И масло жрал.
И кольца надо не под 45 градусов а по книжке на 120 разводить, или на 180 кто-то делает. Но не на 45!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 10:18
Скутер: Defiant
Ну может и 120 правильно, но я собирал лично 45 градусов и могу сказать что удачно и колец хватало на 3.5-4 тысячи, может везет мне :) !!! У меня друг :-D короче кольца собрал по не знанию, и получилось что попало!!! Дыметь начал чуть-ли не зразу, может он наверное и замки развел одинаково т.е. замок в замок :-D , но факт тот что после переборки он прошел не много, километров 500 или даже 300!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 18:40
Скутер: Huatian Skyline (HT-150T-15)
Стаж: 43
кольца пришли надетыми на поршень,я лишь развёл замки на 180 градусов,ближе к весне всё заменю,поставлю 180куб.,т.е.цилиндр,поршень,кольца,ну и конечно колпачки новые.Вот только с головкой цилиндра не определился,ставить ли ту что была изначально,с увеличенными клапанами,тем более она подготовлена и не пострадала,стоят новые клапана,или же ту что прислали взамен и стоит сейчас?Не помню писал я или нет но как мне сообщили дилеры продавшие скут,через неделю случился второй подобный случай,может были и ещё.И они сказали что может это от новой "головы",т.к.раньше подобного не было.А может просто была партия брака в деталях.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 19:38
Стаж: 9
Может и брак. А может и тот кто надевал кольца, что-нить с ними сделал?
Мне очень интересно что же там внутри, а ты все не разбираешь:-(
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 04:44
Ты когда разбирать то будешь?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 21:31
Стаж: 43
Ну вот и разобрал наконец.Камера сгорания вся покрыта сильным нагаром,от поршня даже пласт отошёл,и это за тысячу с небольшим км.,ну израсходованные литры масла.Масло съёмные колпачки вроде в порядке,хотя решил поставить старую головку с её колпачками.Но вот вопрос,не могло столько масла попадать через них.Попробовал снять цилиндр,а он не вылезает,выходит только на длину своего хода!Пробовал и усилием и рывком никак.Подумал что выработка такая образовалась,но в верхней части буртик не чувствуется.Может там вообще кольцо какое сломалось и не даёт выйти поршню?Как то он легко перемещается.Вот фото.
Комментарий к файлу: вот на столько выходит цилиндр
DSC02299.JPG [ 1.4 MiB | Просмотров: 2652 ]
DSC02303.JPG [ 1.01 MiB | Просмотров: 2652 ]
Комментарий к файлу: это уже с поршня отвалился кусок нагара
DSC02298.JPG [ 1.31 MiB | Просмотров: 2652 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 21:29
Стаж: 43
снял всё таки цилиндр с усилием.Кольца на месте,вот только одно,масло съёмное,то самое которое пружинистое или разжимное,оказалось меньше,получался зазор больше сантиметра.Видимо оно от 125 куб.,я когда ставил не заметил этого так как поршень пришёл с уже надетыми на него кольцами.Больше причин не видно,зазоры колец в норме,зеркало цилиндра тоже в порядке.Когда соберу и начну эксплуатировать,ещё раз напишу о результате.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:26
Не понял, где и что больше сантиметра?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:34
Стаж: 9
зазор в кольце маслосъемном большой оказался.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 22:45
Стаж: 43
само кольцо не для этого поршня,видимо от 125 куб.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 00:51
Я тогда вообще не понимаю, чем вы думаете когда цпг собираете? Как это сантиметр зазора ОКАЗАЛСЯ??? :-o
Может он уже в поддоне?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 10:20
Стаж: 43
вот посмотрел фото этого поршня до установки,к сожалению не видно по кругу,но я думаю что центральный разделитель (расширителем)масло съёмного кольца (так его называют) был именно меньше.Сломов там не видно да и не мог кусочек проскочить через нижнее кольцо.
DSC02067.jpg [ 46.22 KiB | Просмотров: 2636 ]
