Текущее время: 14 Май 2026, 12:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: противотуманные фары
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:11
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
ну вот! я ж и говорю,что либо без линз,либо без отражателя не обошлось!
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:14
Я нигде и не писал, что линзу без отражателя в фару ставить!
Наоборот, агитирую за установку диода(именно одного!) в линзованную автомобильную оптику!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:15
Скутер: spark 150cc
да,я только вижу при этом проблему в самой линзе...
как ее сделать то???вот я хотел с 10мм диодами попробовать,они уже с линзой!
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:21
Тоесть допустить мысль о том, чтобы поставить один диод и приобрести линзованную оптику, ты не хочеш?
СообщениеДобавлено: 04 Jan 2010, 22:43
Скутер: spark 150cc
ну почему?
оптика у меня уже есть,но под галоген,там кст линза съемная...
я просто пока не придумал как на такой диод,как ты предлагаешь,либо отражатель либо что-то еще,что соберет пучок поствить-вот я про что!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:39
Пучёк соберёт линза и отражатель, там угол 120 градусов!
В линзованной оптике глубокие параболические отражатели.
Плюс перед линзой стоит штора, которая тсекает "лишний" поток света и формирует правильную границу.
Будет точно так же как и с ксеноном.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 00:55
Скутер: spark 150cc
да не,не так там в ксеноне!
в биксеноне две капсулы-и отражатель фары
а в линзованном -шторка отсекает верхнюю часть потока,выходящего из линзы,и там один хрен отражатель,который вокус дает!!!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:08
Би-ксенон есть и с одной колбой, в вариантах с подвижной колбой, подвижной шторой кобы и с подвижной шторой линзы.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:11
Скутер: spark 150cc
да,но там один хрен отражатель!
вот мы что шас обсуждаем???
ксенон и биксенон-это только светящаяся колба и все,а к ней разные приблуды!
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:26
Мы имеем источник света, надо грамотно подобрать фару.
И всё это должно потреблять как можно меньше тока, чтоб хватало остальным потребителям и при этом неплохо всетило.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2010, 01:35
Скутер: spark 150cc
да,вот я и думаю,что бы такого к этим диодам прилепить,чтобы они пучок дали!
я подумываю о том,чтобы эти сверхяркие диоды развернуть к отражатею фары для дальнего и для ближнего света...
с дальним проще,а вот с ближним....
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 16:42
Вот решил и себе противотуманки поставить. Скут у меня - копия Кобры. Насколько я понимаю, смысл их ставить имеет только внизу, так? Тогда есть предлагаю 3 варианта крепления на кобре:
Вариант 1. Не самый плохой, но уж сильно низко, иногда может заливать водой.
Вариант 2. Грязь особо не должна лететь, но будут слегка выступать за борта скутера, что не желательно.
Вариант 3. Самый, на мой взгляд. оптимальный. А) - установлены будут на вилке и соответсвенно направление света будет соответсвовать направлению руля. Б) Установлены будут ниже клюва, и светить ниже, как они и должны быть. В) Но установлены выше колеса, что позволит не пачкаться им от грязи из-под колеса, и не быть залитыми в лужах.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 17:00
Скутер: spark 150cc
чем плохи эти варианты-тем что если ставть на амортизаторы,то при вибрациях лампочки будут приходить быстро в негодность,да и вся конструкция разваливаться...
нужно на корпус ставить...
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 18:16
Да вибрация на скутере есть везде. Можно поставить на крепления решётки фар на клюве, но будет портить внешнийй вид, да и высоко.
СообщениеДобавлено: 17 Jan 2010, 18:22
Скутер: spark 150cc
можно еще кенгурину прилепить-но эт муде....
они низко где-то должны стоять,иначе видно будет лишь пятак от "точки"....а все остальное видно не будет...
