Текущее время: 05 ноя 2025, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 12:54
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
подскажите.... перед новым годом поставил себе коленвал найс рич и поршневую 150сс... когда завожу сначала все норм- потом появляется постоянный стук со стороны цилиндра и головы(стетаскопом слушал)... и потом когда даешь понемногу газ переодически (где-то раз в 20 секунд) слышен отчетливый металический стук(при этом обороты сразу падают, как будто где-то че то стопорит- но не глушится)... я уже даже не знаю че делать... на поршне никаких выбоенок нет, на клапанах их тоже нет... зазор уже пробывал на впуск 0.05, выпуск 0.1, еще пробовал впуск 0.1, выпуск 0.15... подскажите в чем может быть дело??? уже заново перебирал- думал может че попало или не правильно собрал, но ничего нет и все правильно собрано... скутер Haobon QT-12. движок гибрид: читать тут http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... lit=haobon
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 18:55
скутер Haobon QT-12. движок гибрид: читать тут viewtopic ... lit=haobon
забудь об этом,теперь у тебя полноценный 157qmj,с очень-коротким вариатором *JOKINGLY* ну это если колесо 10" :)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:30
Стаж: 3 сезона
да это понятно))) мне надо разобраться че за стук!? уже все перебрал :005
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:40
Ты говоришь, что через 20 сек что-то стукнет и обороты падают? А потом возрастают или нет?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:42
Стаж: 3 сезона
работает работает- потом стук, обороты резко падают и резко возрастают
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:58
Попробуй поменять свечу.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 21:12
Стаж: 3 сезона
ок) завтра отпишусь)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 16:47
Стаж: 3 сезона
поменял сегодня свечу, но стук так и остался :'(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:15
Скутер: Racer Voskhod
Стаж: 1 год. 3 месяца.
Это может стучать шатун, у меня такое было, у меня шатун стучал.
Там, где заканчивается полоса неудач, начинается территория кладбища.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:29
Стаж: 3 года,13500 км.
andrey94, ты перед тем как ставил коленвал, проверял его на наличие люфтов???
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:31
Стаж: 3 сезона
вот шатун люфт был не большой- еле заметный (вправо-влево)... меня он тоже сначала насторожил- но потом мне сказали то что так и должно быть
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:32
Шатун стучать может, но эффекта "сбрасывания" оборотов, давать не может.
А у тебя нет возможности сделать видео (со звуком). Больно интересный случай (я такие головоломки очень люблю!)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:35
Ну вправо-влево ничё страшного, у меня тож он есть.
А ты не прислушивался, в каком месте именно стук?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:36
andrey94, мож у тебя чё-нить с вариатором??Не смотрел?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 17:37
Стаж: 3 сезона
видео беспроблем- сделаю)
я слушал стетаскопом- стук был где-то между головой и цилиндром
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
