Текущее время: 01 дек 2025, 17:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 221 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: стук после установки коленвала Nice Rich и ЦПГ 150сс
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 21:37
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
kobra_ писал(а):
VVV писал(а):
У тебя конкретные предложения или просто так попиз...ть?!
я уже говорил что надо делать, а не ...... страдать
ммм... ну знаешь 10к просто так терять тоже не вариант
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 21:45
Чёто кроме твоего лозунга - поставить всё на место,-я не увидел ничего. Да и выяснить ,что грохочет, хочется. У меня был примерно такойже случай. Стук стоял, чего только не делали. Определили только пластелином. Причём поршень встречался с клапаном ,а место соприкосновения видно не было. Показал пластелин. 1 минута работы дремлем и проблема исчезла навсегда...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 23:16
Я немног не трезв, по сему буду щя немного матерится!
Итить твою некуда: "компрессия 1.15 MPa"
А в атмосферах это сколько, ватьмашу!
Карбюратор снял, прежде чем мерять или тупо как все недоумки крутил ручку "газа"?
Бензин сменить, как нормальные люди советовали, у тебя получилось?
Если ты снял поршневую, каков зазор на стыке компрессионных поршневых колец, авианосец тебе в бухту!?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 23:30
Скутер: Автобус №11
andrey94 писал(а):
стетаскопом сегодня слушал звук до сих пор идет из поршни, НО еще сильнее со стороны ограничителя(помоему так он называется)
... я вот думаю может он как то трещит?, потому что у меня еще на старой поршне переодически появлялся постоянный стук(зазор был в порядке)...
Мне кажется ты этот стук нашел сам (!)......
Стремительный старт - результат хорошего пинка сзади!...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 00:15
Эта хрень, далеко не ограничитель цепи!
Эта хрень - блокировка от проворота в обратную сторону, и на тюненговых распредвалах она вообще отсутствует как класс!
Зри в коернь!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 01:00
Скутер: Автобус №11
andrey94 писал(а):
поршневая 150сс!!! 57мм.. голова 150сс http://www.scootermag.ru/new/shop/product/775/
Подожди, как видно из картинки в "Скутермаге" голова идёт без пастели распредвала с коромыслами....
И наверняка он поставил свою с этой блокировкой.... я так думаю(!)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 01:15
Она на 90% скутеров идёт в стоке!
Это не причина, а следствие!
Головную боль, топором не вылечить!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 13:28
Стаж: 3 сезона
компрессия 1.15МРа- я сам не знаю как перевести. у меня компрессометре только такая единица измерения.
карб снимал.
бензин поменял полностью
зазор в кольцах- 1.5-2мм
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 13:32
Стаж: 3 сезона
я поменял только колено, цпг и голову...
распредвал буду менять на след недели на спортивный... и вот кстати думаю какой лучше поставить А15 или А8?!
хочешь сказать коромысла лучше поменять???
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 13:34
Стаж: 3 сезона
щя пойду в гараж попробую с пластелином как посоветовал VVV... и вечером отпишусь)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 14:41
"зазор в кольцах- 1.5-2мм"
:-o
Это вообще полный аминь!
Там вроде не более 0,5мм должно быть!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 14:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
это ваще ахтунг. у меня при видимом зазоре уже мощности нет... сейчас стоит CMR 90сс, проверял кольца при зимнем т.о. - зазора вообще нет. видимо, хорошее качество, потому как то масло, на котором я ездил, должно было сожрать все живое в движке......
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 19:29
Стаж: Восход 3М с 1990-94.
Замерял зазор в новой BGM - 0,15мм, а по классике - 0.1...0.2 мм- норма,
0.5 мм - предел, за ним следует замена.:)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 19:48
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Только написал бы зазор в замках колец, а так правильно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 20:35
Стаж: 3 сезона
а не все норм... линейкой померил- все тип топ
Последний раз редактировалось andrey94 08 янв 2010, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
