Текущее время: 03 окт 2025, 10:11
 Заголовок сообщения: TDA 1557 2X22
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:05
Всем привет!!!Вот достался мне усилок TDA 1557 2X22 вот,сегодня запустил его с телефона,на разных колонках,начиная от 30 ват,потом 52вата,потом 80ват,и наконец 100ват!!!негде не добился желаемого результата!!!вот и решил спросить профессионалов,может я чтото сделал не так???если это было то дайте ссылочку!!!А то обратно 50ватную колонку и магнетофон не хочется ставить!!!
 Заголовок сообщения: Re: TDA 1557 2X22
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:23
Скутер: Стелс Тактик 50сс
вот здесь знают все http://www.radiokot.ru
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а чего ты хотел выбить с 22 ваттового усилка... ищи усилок помощнее и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 12:35
лАДЫ!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 16:24
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Если питал от 12 вольт, то хоть на киловатт ставь динамики - больше 18 ватт TDA1557 не выдаст...
Будет лучше по два динамика на канал(єто 2 Ома нагрузки) и микросхема TDA8560q суммарно выдавишь 80 ватт...это если питание номинальное, а так(12 вольт) ватт 50-60 получишь...но за аккумулятор не ручаюсь, больше мощи - больше жрать будя...
Я вот жду подтверждения заказа со склада, скоро соберу пару усилителей на базе этой микры...нормально изготовленная она довольно неплохо себя покажет...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 19:10
Мда,проще вернуться к моему магнитофону!!!)))))))))))))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2010, 13:53
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Народ интересует такой вопрос: какой можно купить усилок чтоб орал громко??(Модель и скольки ваттный) и Сколько стоит??? Если 22 Ватта мало тогда на сколько купить чтоб на ходу в каске было слышно????
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 10:07
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
2х200, тока питание где на него брать? минимум 27 вольт....
Всё, что мощнее - либо двухполярное питание либо напряжение поболее 12 вольт...
Бери 8560 и на каналы в параллель по два динамика, тока чувствительность побольше...вот и будет тебе ватт 70 если поднатужиться )))
ЗЫ
Орать и хорошо играть - две разные вещи! задумайся что тебе больше нужно...
И не будет ли "орево" мешать другим...просто задумайся, что акустика нужна тебе и только тебе, остальных она либо не волнует, либо раздражает...
Я когда делаю стайлинг(музыку либо свет) на заказ - всем так и говорю...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 10:35
CHROME
У отца спросил где то в этом усилке есть регулятор громкости если рпибавить толк будет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 10:54
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Тьфу! я и забыл - телефон этож фуфня слабая...
На схеме резисторы, выделенные красным, если они есть, попробуй убрать, если стоит регулятор(переменник) - попробуй без него и подключи сигнал исходя из схемы...
НО! если микросхема стоит TDA1552 или TDA1553, то результата тебе не добиться, у них чувствительность в 10 раз меньше, чем у 1557.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 19:30
Вообщем нашел я этот регулятор громкости ииииииии,мама мия он с телефона заорал по круче некоторых магнитофонов,от него 100ватная центровская колонка начинала хрипеть когда я прибавлял ток на 7(всего можно прибавить на 10)так что все у кого TDA Это настоящий зверь а не усилок)))))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 20:04
Ну лично у мя зверь :-D
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 20:08
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ну, во-первых вряд ли в колонке ральных 100 ватт, а во-вторых усилитель мог быть перегружен по входу...это значит, что на вход усилителя подали слишком мощный сигнал, от чего он начинает рипеть, хрипеть, пер*еть и всё остальное...а может и колонка мощности ватт 15 - вот и начала захлёбываться...
Для подстройки громкости нужно взять динамики ватт на 25(настоящих ватт!!!) и запустить усилок, постепенно добавляя громкости до того момента, пока не начнуться выпендрежи...можно потом немножко добавить, на тот случай, если песенка потише попадётся, но желательно не выкручивать на всю - это оч плохо для усилка...
У меня например на входах уся стоят ограничивающие по 140 кОм...уж слишком чувствительная микра...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 20:14
ясн,вот только реальную колонку я найти не могу((((((а усил как то остужать надо он нагрелся после 30 мин работы,а колонка реально Г***но вот буду искать блины нереальных 200 ват)))))
СообщениеСообщение было удалено | удалил: CHROME | 30 янв 2010, 20:54.
Причина: безсмысленно
