Текущее время: 06 ноя 2025, 22:53
 Заголовок сообщения: Давление в картере?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 21:53
Ситуация такая:
На скутере проезжаю определенное количество км.
Выкручиваю Щуп и от туда масло выплескивается, и масло стало как будто бы больше.
Что делать чтоб не повторялось такое ?
www.motosalon.nnov.ru
Скутера,мотоциклы,квадроциклы
 Заголовок сообщения: Re: Давление в картере?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ты его походу перелил. слей и залей по уровню новое
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:16
Понюхай масло, если есть запах бензина, то необходимо слить это масло и установить причину проникновения бензина в картер .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
о, тоже может быть. скорее всего через вакуумник
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 22:32
Стаж: 3 года,13500 км.
133-1 писал(а):
Ситуация такая:
какое масло заливаешь?
сколько?
На всякий случай скажу: новое моторное масло меняют только на хорошо прогретом двигателе, и на ровной поверхности!!!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2010, 23:19
Стаж: увиличивается постоя
А через сальники не гонит?
Большой уровень + заткнутый сапун. Как вариант.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 янв 2010, 20:54
У меня так было. Бензин перетёк из бака в картер. Снял карб разобрал его промыл всё продул воздухом жиклёры все. Скорей всего чтото попало в поплавковую камеру я имею ввиду мусор попал под иглу и бензин не перекрывался и шёл в картер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 10:12
Когда масло заливал все по уровню.
Оказалось, что масло с бензином.
Теперь осталось определить как попал бензин в картер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 16:57
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Парни а у меня другой к вам вопрос. когда двигатель заведен, сильное давление в картере масла двигателя????(или когда едешь на высоких оборотах)??? Всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 17:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
о чем вы говорите? бензин в картер физически не может попасть из за запавшей иглы. просто начинает переть со всех щелей карбюратора, т.е. в воздухан. а заслонка то перекрыта, как он попадет даже не в картер, а хотя бы в цпг? насчет давления. попробуй открутить пробку и завести двигатель :-D а вообще не советую
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 17:20
DjMaN значит ты с этим никогда не сталкивался.попробуй поменять местами трубки на вакумном кране и "позаводи",ты удивишься ;-)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 17:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в чем смысл? если их поменять, разрежение в клапане создаваться не будет, и бензин не будет литься
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 17:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а вот если вакуумник неисправен и бенз прет по обоим шлангам - тогда да. НО он течет не в карб, а во впускной коллектор
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 18:12
Diman ещё как бензин может переть в картер. У меня воздухан находится под седлом и бенз не может идти в него и прёт в карб оттуда в цпг дальше в картер.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 18:34
Ну вот и разобрались.
Serega1100, давление в картере или давление масла? Это два совсем разных вопроса.
+сем920 2нол51180
