Текущее время: 05 ноя 2025, 23:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 18:54
Ну ты, что не догоняешь?! Это же элементарно. Этот корпус регулирует высоту установки иглы в корпусе. Нормальное положение иглы-вверху (при этом канал, должен быть открытым)Если у тебя корпус будет выкручен (как ты мне показал на фото) и ты его сейчас засунишь в место где он стоит, то игла ЗАКРОЕТ канал, и при подаче переменного напряжения игле НЕКУДА будет двигатся канал изночально будет закрыт и ты замучаешься заводить холодный мотор. А он в момент пуска должен быть открыт.Поэтому корпус надо ЗАКРУТИТЬ , примерно так, чтобы нижняя плоскость была на уровне 1/3 этого толстого столбика в котором крепится игла.! Понятно!!!!Если будет плохо пускаться, ещё ниже опустишь корпус (поднимешь иглу). Там должна быть золотая середина. Если сильно завернуть корпус, то при нагреве игла выйдет на МАХ длинну(3-4мм),а ей не хватит этой длины, чтобы перекрыть канал, и смесь всегда будет переобогащённой.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 18:56
:-D :-D :-D как ты понял про СО 2 тебя разводят, закрути до конца, поставь, заводи, если плохо заводится, ослабь пластину и придерживая верх обогатителя в том же положении проверни (выкрути) втулку с резьбой на оборот, затяни пластину и пробуй как холодный заводится. Если плохо повторяй операцию несколько раз, на фотке видно что игла слижком много вылезает
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 19:01
Вообще то СО на хх выстовляется так, как я сказал. Но этим можно пренебречь до лучших времён....
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 19:07
Стаж: 3 года,13500 км.
Вооооо, теперь понятно)))Спасибо *DRINK*
СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 20:18
Пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 15:10
Да, еще кое-что: на сколько должен быть откручен этот жиклёр??? Меньше вполоборота, или я ошибаюсь???
IMG_3521.JPG [ 598.75 KiB | Просмотров: 3171 ]
IMG_3520.JPG [ 1.3 MiB | Просмотров: 3171 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 16:48
Это жиклёр ускорительного насоса. Если ты его открутишь, то там стоит пружинка и шарик (шариковый клапан). Поэтому когда собираешь этот узел, то сам жиклёр закручиваешь полностью, никаких "вполоборота" откручивать не надо!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 16:50
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
+1, это же не винт регулировки. все жиклеры закручиваются до упора
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 16:52
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Все жиклёры внутри должны быть вкручены, без регулировок.
Видел я конечно обогатители без клея на резьбе но оч редко, тебе такой попался...
Совет - для начала подключи питание на выводы обогатителя, потожди пока игла полностью вылезит, затем покрути пласмаску так, чтобы плоскость её была не на уровне с нижним торцом цилиндрика(не там, де игла, а там, де крепится шток, выдвигающий иглу с цилиндром) а миллиметра на два дальше, одним словом цилиндр чтобы был на 2 миллиметра дальше плоскости пластмасски, дай остыть обогатителю и пробуй установить...после установки подуй в канал подачи воздуха в каперу, где игла обогатителя хотид(не спутай с каналом, который из поплавковой)...продувается - хорошо...подай питание и жди прогрева, через минуту пробуй дунуть, через две, через три...должно перестать продуваться, если не перестаёт, но снова нагрей и увеличь зазор между цилиндриком и пластмасской...
А вобще обогатители склеиваются и всё, без приколов всяких, а через резьбу как у тебя будет ох как воздух сосать...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 18:04
Он у меня почему-то так изначально был откручен
я вот как раз и удивился, почему этот был откручен
VVV, DjMaN,CHROME большое вам спасибо *DRINK*
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 18:59
хм, не совсем понял в какой канал надо дуть
IMG_3527.JPG [ 515.23 KiB | Просмотров: 3159 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 20:08
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Вот там, где ты "?" написал, то пальцем заткнуть, а дуть в канал, где написано "или сюда?" там сбоку от дифузора каналы - найти тока нужно в какой дуть надо, ато я уже непомню, там не трудно вобщем...
Но думаю проще будет дуть именно в "?"
Я так вспомнил - это отверстие то наглухо закрывается и иглой и торцом цилиндра, так шо лучше туда дуть...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 20:19
ок, спасибо, в выходные пойду разбираться :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 20:44
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Желаю удачи! )))
СообщениеДобавлено: 13 янв 2010, 21:58
спасибо :)
