Текущее время: 06 Mar 2026, 12:42
 Заголовок сообщения: Что за карб,-япония-?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 17:32
Сейчас у меня карб с пусковым ускорителем,выбито CVK,диффузор 18мм.
Разлядел свой старый стоковый карб.
диффузор на выпуске 18,5мм
на нем нет надписи CVK
Выбита надпись выпуклая
первая строчка буква К ,значок в виде буквы к,буква F
вторая строчка слово мелкими буквами неразборчиво
третья строчка JAPAN
Что это за карб,он работает без разряжения на входе,это японсая фирма -?
 Заголовок сообщения: Re: Что за карб,-япония-?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 17:49
кто знает-?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 17:58
Что это такое- пусковой ускоритель?!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 19:27
ошибка,-ускорительный клапан,имелось ввиду.
а по теме -?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 19:44
Скутер: Шторм
Ты его новый купил или б,у?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:19
а по теме -?
НЕ .....я тебя ещё попытаю. А что такое ускорительный клапан?
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:23
Соял в стоке ,потом он начал страшно переливать,я тогда не умел ремонтиовать и упил др карб.Оказалось окогнулись ушки поплавка,сейчас лежит отремонтированый.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:25
Стаж: ируюсь потихоньку
Фото бы увидеть.Я так понимаю,если имеется мембрана, которая управляет подачей топлива и воздуха, то это карбюратор который работает за счет разряжения,ну а если нет то .........
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:27
VVV писал(а):
а по теме -?
ты действительно не понял о чем речь или хочешь сказать что эта хреновина правильно по другому называется -?
:-o
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:36
Ладно! Ускорительного клапана несуществует. Есть ускорительный насос в карбюраторах CVK, предназначен для работы двигателя на переходных режимах. По сути это маленький насосик (как велосипедный) работающий при резком открытии ручки газа, он вбрасывает по своему каналу дополнительную порцию бензина, тем самым обогощая рабочую смесь и двигатель не "проваливается" в этот момент. То, что у тебя стоял -точно такой же CVK , принцип работы и конструкция такая же...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:39
Да скажы, это УСКОРИТЕЛЬНЫЙ НАСОС.
VVV,извени,не сдержался.
Ещё и опоздал.
Последний раз редактировалось andREY73 16 Jan 2010, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:41
щас нет фото.Внешне от СVK(это который точно под рязряжением перед карбом работает) отличаестя тем что вход в карб заужен.
У cvk разьем крышки поплавковой камеры наклонный ,а у этого горизонтальный.
Подозреваю что в нем за счет зауженного впуска и увеличенного выпуска - вакуум создается после жиклера и потому на входе он не нужен ???
(на 139 двигатель есть два типа карбов ,с разражением на входе (CVK)и без онного,но вот неизвестно как точно они внешне отличаются)
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:45
[/quote]
С этого места поподробней...
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:46
На моём тоже крышка ровная,и он CVK.А трос акселератора к чему крепится??????
Тросик газа,возле карба за что держится????
СообщениеДобавлено: 16 Jan 2010, 20:52
С этого места поподробней...[/quote]
Вобщем если наш завести без фильтра или с нулевиком он поедет рывками и больше 30-40км/час НЕ поедет вообще .......
У "других людей" - пофиг ,одинаково ровно развивает мощность без фильтра , вернее без разряжения перед карбом.ЭТО ВСЕ.
О "других карбах" инфы подробной нет.
Последний раз редактировалось -jet- 16 Jan 2010, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
