Текущее время: 08 ноя 2025, 03:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: переделка воздушного фильта на 150
СообщениеДобавлено: 26 апр 2007, 22:50
сразу звіняйте фоток нема,ибо скутапосля аварии
после 1000 км ,ковыряясь в скутере,я залез в воздушный фильтр(сам фильтр установлен на моем скутере под сиденьем,бумажный),оказалось ,что фильтр весь покрыт слоем масла вместе с пылью,ибо фланг отвода газав с головки цилиндра был заведен в воздушный фильтр,увидев такую картину ,было принято решение сменить фильтр,стоимость родного фильтра у нас в магазинах колеблиться от 70 до 85 грв(12-17 у е),задавила жаба :) ,но туь ковыряясь очередной раз в МОСКВЕЧЕ 2140,оказалось что его воздушный фильтр немного выше (4 мм)моего родного,ну и соответственно больше в диаметре
в итоге мои действия:
ПОЕХАЛ НА БАЗАР И КУПИЛ ФИЛЬТР ,КОТОРЫЙ СТАВЯТ НА СТАРЫЕ ДОБРЫЕ МОСКВИЧИ И ЖИГУЛИ,СТОИТ ОН 5 ГРВ(1 У Е)
РАЗРЕЗАЛ ЕГО ПОПАЛАМ И СКЛЕИЛ ПОЛОВИНКУ ЕГО ОБРАТНО
СТАРЫЙ ФИЛЬРТ СО СКУТЕРА РАЗДОЛБАЛ ,ОСТАВИЛ ЛИШЬ 2-А МЕТАЛИЧЕСКИХ КРУГА (ВЕРХНЮЮ И НИЖНЮЮ ЧАСТЬ РОДНОГО ФИЛЬТРА)
ВСТАВИЛ СКЛЕЕНЫЙ ФИЛЬТР В ЭТИ КРУГИ ,И УСТАНОВИЛ ОБРАТНО В КОЖУХ ФИЛЬТРА
И ВСЕ
есть еще другая идея-установить ввоздушный фильтр от ЛАНОСА или от 15 ВАЗА(35 ГВР-ХВАТАТ НА 30000 КМ)
А СЕГОДНЯ ,ПРИ РАЗБОРКУ СКУТЕРА, СОВСЕМ ПРОЗРЕЛ :) -НА СКУТЕРЕ РЯДОМ С ОТСЕКОМ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА ЕСТЬ ОТСЕК ДЛЯ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА(РАСЧИТАННОГО НА ПАРАЛОН-НАДО ЛИШЬ ПОДСОЕДИНИТЬ ПАТРУБОК С ЭТОГО ОТСЕКА НА КАРБЮРАТОР
P.S. фотки скину в субботу
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 07:10
Стаж: с мая 2005-го
Сначала я слепил возд. фильтр по технологии Кинга , но вышло не очень - видимо потому что , матер-ал заливки фильтра напоминал пенку котор. крошилась , особенно когда я его начал сгибать до меньшего диаметра.
Поэтому на авторынке я купил воздушник от 41-го Мерсквича,который в точности по диаметру соответствовал нашему, а по высоте был примерно раза в три выше. Дома отмерив нужную высоту, аккуратно кусачками обкусал наружн.сетку по периметру. Затем ножницами максимально глубоко прорезал каждую складку бумаги, а что не достал - допилил маленькой ножовкой по металлу, заодно перерезав и внутр. сетку фильтра. Осталось только взять дно от штатного фильтра, залить его щедро клеем (например 88-м.) и склеить эти две детали. Все(после высыхания клея) , фильтр готов - можно устанавливать. Весь процес занял около часа и потребовал затрат аж на 1,5 бакса, да к тому же из остатков еще один фильтр получится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2007, 07:15
Стаж: с мая 2005-го
Остатки :Изображение
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 18:40
проще купить нулевик для непонятливых фильтр нулевого сопротивления, для спортивных тачек :) стоит доларов 15 :!:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2007, 23:10
и следом менять жиклеры ,ну если денех до х,,,, можно и нулевик ставить)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2007, 23:53
Стаж: с мая 2005-го
Те нулевики что мне встречались , имели диаметр патрубка чуть ли не в 2 раза меньше чем на карб-ре.
Если не тяжело скинь фото своего ФНС.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2007, 22:24
Нда... Только хохлы мудрят :lol:
Неужели такой большой напряг по деньгам воздушный фильтр ???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 11:17
Стаж: 10+
Я б тоже намудрил, но с другим умыслом. С наступлением холодов и сырости мопед потерял в приеме. Как я и думал, это результат отсыревшего воздушного ф-ра.
Выходов я вижу два: либо организовать воздухозабор теплого воздуха (из под кожуха обдува или из вариатора). Либо изобрести другой фильтр. Возможно паралоновый. На полтинике паралон на сырость не реагировал никак.
Второй вариант более интересен, т.к. на 150-ке корпус ф-ра имеет свои недостатки, да и в глаза бросается в плане гаишников. Хочу убрать его под зад. Но этим будем заниматься зимой.
[/u]
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 11:25
А я решил пойти другим путем
не стоит прятать корпус фильтра под зад
лучше выставить его на всеобщее обозрение
но не ШТАТНЫЙ а от 50сс
уже прикупил себе такой
от Джилли какой то
сегодня докуплю вазовские шланги от системы охлаждения
в выходные буду мудрить
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 13:17
Стаж: вне форума
gera080
поставь самодельный патрубок большего диаметра, чем родной от полтосовского фильтра, паролон можно изготовить из Малосевского Редспонжа - и все должно получиться
или купи в Ревауте за бешеные бабки готовый патрубок с переходниками ...
:D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2007, 13:26
Самодельный патрубок я и буду городить из вазовских шлангов
а фильтр от 50сс я купил в сборе с поролоном уже
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 10:40
Вот собственно что планируется
так есть
а так будет
СообщениеДобавлено: 11 окт 2007, 18:48
этож от двухтактника цепного фильтр :shock:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 09:37
А какая разница?
Или в двухтактниках воздух другой используется ???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2007, 10:07
Воздух не другой а вот сопротивление другое.
