Текущее время: 11 Mar 2026, 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 11:48
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Rus,
Надо ещё учесть тот факт, что при работе с выпрямителем на нагрузку с постоянным напряжением ток через катушки проходит далеко не всё время, а только лишь на гребнях полупериодов, когда диоды открыты. Соотношение времени открытых диодоы ко времени периода зависит от ряда факторов, но обычно это 20-50%. Это означает, что ток в моменты открытых диодов выпрямителя будет в 2-5 раза выше среднего значения за период, соответственно и падение напряжения на сопротивлении обмотки следует считать исходя из этого фактора.
Кстати, в 3-х фазном генераторе токи при выпрямлении не суммируются(!), т.к. в каждый момент времени подключена только одна цепь обмоток. Среднее значение тока через обмотки - да, оно будет в 3 раза меньше тока через нагрузку после выпрямителя, однако пиковые токи будут равными току нагрузки. Это обстоятельство вынуждает также рассчитывать сечение провода обмоток и падение напряжения на низ под нагрузкой исходя из пиковых значений тока.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 13:28
collins писал(а):
Rus,
Прямое напряжение диодных мостов обычно в районе 0,7-1,1В, а это менее 10%, т.ч. их особенно в расчет не берут.
А почему ты решил, что напряжение на 3Ф не складывается. Я тут смоделировал схему в Мультисиме, и получается, что напряжение на выходе складывается так-же как и в теории, вот скрин-шот:
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 14:42
Извините, маленько напутал. Провод ПЭТВ обмоточный, а ПТВ - это совсем другой.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 14:56
Сегодня смотал старую обмотку с генератора. Получил 17 метров провода, диаметр 1,0мм. Значит нужен провод 1,3мм, около 20 м. длинной (с запасом). На каждую катушку намотать 60 витков + 5, для увеличения отдачи на ХХ. После намотки пропитать все изоляционным лаком. Кстати регулирующую обмотку нашел. Провод тот же самый и намотан в том же направлении. Значит соединив обе проводки вместе поступил верно. Теперь просто перемотаться аккуратно, и получим 1ф ген переменного тока увеличенной мощности.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:08
Скутер: Стелс Тактик 50сс
funix писал(а):
Обьясняю вновь прибывшим. Изначально перемотка расчитана, на стандартные каркасы, то есть выкидываем регулирующую обмотку и у нас освобождается место на каркасе чтобы силовую намотать проводом толще, можно и до полного заполнения, может быть так и получится, но надо учитывать некоторые факторы, более толстый провод хуже снимает эдс (не будем придираться к терминам) поэтому на 2-5 витков больше чем в стоке силовая, что бы снять тоже напряжение что и было, и еще 2-5 чтоб прибавить напряжение для ХХ, и второе большое увеличение напряжения на выходе будет гаситься регулятором методом шунтирования в данном случае замыканием, поэтому чем выше напряжение на выходе тем сильнее будут греться генератор и регулятор, это уже не макдино это генератор , нельзя переусердствовать, на вскидку от 2 до 5-10 витков надо прибавить на каждую катушку, вряд ли кто расчитает правильно.
ПС генератор выдает ток характеризующийся частотой, напряжением и мощностью, ток на выходе мы никак поднять не можем, поднимаем мощность и напряжение.
Ток потребляет нагрузка, увеличивая мощность нагрузки увеличиваем и потребляемый ею ток.
интуитивно понял .........спасибо
*DRINK* *DRINK* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:14
Почти верно, за исключением того, что массу ты не отпаял и закоротил один полупериод.
Ох не так все просто с сечением проводника. дело в том, что когда протекает ток по катушке, то катушка сама генерирует магнитное поле, и оно направлено в противоположную сторону, чем у магнитов якоря. В итоге мы снижаем мощность генератора. А вот как-раз самоиндукция катушек как раз напрямую и завязана на площадь поперечного сечения проводника. Так что может получиться так, что мы абсолютно ничего не выигрываем от такой перемотки. И все из-за того, что у нас не нормальный генератор с регулируемым возбуждением, а магнето.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 15:56
Не, массу я таки отпаял. А иначе как? Весь смысл и был в отрыве массы. Просто вывод рег. обмотки я то же спаял в одно целое и получилась одна обмотка. Корявая немного, но рабочая. Масса приходит справа от катушек зажигания, а вывод рег. обмотки слева. Провод, который шел на массу, я соединил с одним из концов рег. обмотки, а другой от РО припаял к выводу генератора. Где то могу ошибится, т.к. проделывал это довольно давно, ну принцип действий ясен.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 16:36
Стаж: 9
HUNTER, а когда ты сматывал сколько было витков? Я когда сматывал свой у меня было по 72 витка на каждом якоре и у регулирующей тоже.
Можно еще и зажиганческую смотать и сделать зажигание батарейное, а весь ротор заполнить силовым проводом.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 16:53
Hors писал(а):
Ижевский 3ф
Что-то не понятное. получается десять полюсов, которые на три не хотят делиться. да и два полюса катушки зажигания портят картину.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 17:10
зато далится на 2, да и магнитов тоже 12 по количеству катушек, может он 5-и фазный.
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2010, 19:16
На каждой катушке 60 витков. Насчет батарейного зажигания надо прикинуть, надо ли? На япономатерях такое, у мну на Бурге например.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2010, 15:46
Батарейное зажигание стоит делать, когда нужно питать боле-менее серьезную электронику, например логику управления УОЗ. А так существующая система надежнее( если меньше деталей,значит и ломаться будет меньше).
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 10:47
Не найду провод сечением 1,2-1,3 мм. Есть только 2,0 и 0,8. Два много, 0,8 мало. Если соединить два по 0,8 снова много. Надо раскурочить что-то, а то весна не за горами :)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 21:26
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Вопрос к ЗНАТОКАМ и мастерам!
Можно ли в четырехтактный скутер с двигателем 139QMB Место штатного генератора поставить ДИНАМО-генератор?
Или возможно ли если смотать все силовые обмотки (в том числе и регулирующую), и намотать двойным проводом (шиной) свою обмотку - чтобы повысить выходной ток и добиться стабильного напряжения? И будит ли генератор вращать колокол если подать напряжение на обмотку?
У кого есть информация по динамо-стартерам - скиньте мне пожалуйста!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 21:51
1-? о чем речь
2- можно, в трех темах описано
3- скутерный гена крутить не будет, чистый 1 фазник или 3-х фазник может, но нужно включать определенные обмотки в нужный момент, как электродвигатель магнитофона ВОЛНА на 3-х герконах например или электронный ключ делать, но мощность поубавится, а учитывая то что гена на прямом валу (на коленвале) ему движек не провернуть, скорость бешаная, силенок нет.
