Текущее время: 19 Sep 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Вопрос по задним амортизаторам
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2010, 23:18
Стаж: С марта 2008 года.
Сори вопросец довольно туповат...Собственно если взять рукой амортизатор и повертеть его то видно как он шатаестя вправо-влево в местах крепления...Люфт небольшой..Это допустимо?Так ведут себя оба амортизатора...
Еще раз сори если тема уже была и за тупой вопрос :-[
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по задним амортизаторам
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 23:44
Что вопрос на столько глуп да... :-[ Я просто думаю стоит менять резинки внутри амортизаьоров или нет...Пробег 4000...кто как считает?
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 23:52
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Может быть амморты нормальные сразу поставить. Подумай об этом :)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:05
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
вообще-то я не совсем понимаю,где и как они шатаются!
у меня ощущения,что ты их к посадочным местам приложил,и чего-то у тебя там не сходится...
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 23:32
Шатаются они в местах крепления к раме и к двигателю если взять рукой за самый конец и повертеть. Шатаются чуть чуть.Даже правильнее сказать крутятся наверно...Завтра могу фоток подкинуть..Может эт норм и они должны чуть чуть шататся...Я заметил что в месте крепления к раме там стоит резинка вот и подумал что дело в ней...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 23:46
Скутер: Irbis Skynet
Стаж: 11
Все нормально! чуть-чуть и должно шататбся! а резинка эта, сайлентблок называется)))
Умное лицо, еще не признак ума.....
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 23:49
Т.е. менять сайлентблок не надо и небольшое шатание это норма да? а лишняя тема на форуме-результат моей излишней заботы ХДД :-D Спасибо.Это я и хотел выяснить.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 02:24
Скутер: spark 150cc
отфоткай,и пальцем ткни,где шатается,а то мож у тебя амортизатор разваливается,а мы на сайленты грешим...
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 05:43
Скутер: JETTA TXM50I
По сайлентам,берешь за заднее колесо и шатаешь из стороны в сторону если колесо с двиг.сильно шатается то желательно заменить(я ездил на убитых сайлентах несколько месяцев и вдвоем ни чего страшного не случилось,лишняя вибрация и заднее колесо слегка виляет когда например заезжаешь на не большой бордюр или на камень я заменил сразу как появилась возможнось.по аморт.если износился сайленты в аморт. не обязательно сразу покупать новые можно можно подобрать от машины я так и сделал на 2х аморт.1сайлент пришел в негодность я взял подходящий по размерам и с помощью тисков его запресовал.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 19:24
вобщем я еще раз все проверил и понял что там где сальники в аммортизаторах они качаются чуть чуть.Я думаю это допустимо но один из аммортизаторов справа шатается довольно сильно тк сайлента там нет.Как его можно посильнее затянуть или что нибудь подложить чтобы он не так шатался может шайбочки?И еще я заметил что сильно шатается двигатель в месте его крепления с рамой....Он даже стучит если скутер из стороны в сторону качать что за задницу что за руль...Сайлент менять?Или попробовать вначале подтянуть болт?Фото выложу позже.
Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 21:04
Всем спасибо
Протяжку всех резьбовых соеденений надо проводить через 1500-2000км пробега. Скутер такая штука, что там от вибрации "хотят" открутится практически все болты и винты находящиеся на нем...
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 21:55
Красным-места шатания те места крепления амортизаторов к раме
Это левый амморт.Там и сверху и снизу сальники.Он почти не шатается
Вот в этом месте качаестя сильнее всех. Тут сальника нет.
Это место в котором двигатель шатается..
Вот.Всем спасибо еще раз.Сори за карявость на фото :-D :010<
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 22:03
Сайленблоки на аммортизаторах на выброс (хорошие рукой не провернуть), подвес двигателя снимать , сайленблоки менять. Всё!!!
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2010, 21:35
Собственно болт на подвесе двигателя был сильно откручен крутился даже от руки :-[ Затянул и все ок. И тупой вопросец...где можно найти сальники на амортизаторы?Может в магазинах автозапчастей есть?
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2010, 16:18
Народ иак где же таки сайлентблок достать... :-[
