Текущее время: 05 окт 2025, 13:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Соединение аккумуляторов. Вопрос к знатокам!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 15:34
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Себе на скутер поставил два АКБ по такой схеме:Изображение
Где: БС- бортовая система скутера, а ДС- дополнительная система(например, музыка, подсветка).
Теперь сам вопрос: При максимально-допустимом разряде АКБ, подключенного к ДС, будет ли разряжаться по общей массе(минус клемм обоих АКБ) АКБ, подключенный к БС? *HELP* *HELP* *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Соединение аккумуляторов. Вопрос к знатокам!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 15:43
Нет, для этого вместе должны быть соеденены оба полюса обоих АКБ.
При таком включении каждая цепь бкдет разряжать подключенный к ней АКБ отдельно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 15:56
Тогда, вроде как это уже паралельное соединение АКБ?
Из далекого и подзабытого курса физики, электроны бегут от "-" к "+", помоемому так...
Исходя из этого я могу предположить, что недостатокэлектронов на "-" клемме разряженного аккумулятора будет восполняться огромным количеством электронов с заряженного аккумулятора, т.е разряжая его.
Если я ошибаюсь - пожалуйста, разъясните мне.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 16:13
У тебя там стоит два переключателя, которые не дают одновременно соеденить обе АКБ паралельно, и потребляющие схеммы тоже независимы.
Так что всё бкдет работать нормально.
Ну работает же генератор с общей массой и фазами в 200 Вольт и 12 Вольт!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 16:39
Не понял, ноль от 220В соединен с "минусом" от 12В?
Еще раз вопрос: Почему электрончики, там где их много не перебегут туда, где их мало? *HELP*
В моем представлении, при мнимальных разрядах АКБ для ДС - данное правило не критично. А вот при максимальных разрядах данного АКБ - есть критичность? *HELP*
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 16:48
Короче так, НОЛЬ генератора общий!
Выходящие с него фазы: около 200 Вольт на питание коммутатора и около 12 Вольт на всю остальную электрику.
В дополнении к этому МИНУС АКБ соеденён с НОЛЁМ генератора.
И ничего друг другу не мешает!
"Почему электрончики, там где их много не перебегут туда, где их мало?" - для этого минимум должен быть проводник по которому они "перебегут".
Покажи на твоей схемме этот проводник!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:31
Вот, примерно так нарисовал и подписал: Изображение
Движение электронов от АКБ1(полностью заряжен) к АКБ2(почти разряжен), АКБ2 - разряжается через, допустим, лампочку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:54
:-D
А физику надо учить!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:06
:-D
20лет назад учил :-[
Поэтому и задаю вопрос тем, кто еще не только помнит, но и разъяснит мне данное соединеие АКБ. У меня есть сомнения - а кроме ответа: "все нормально" и "будет работать" не вижу.
Т.е. минус перового АКБ не несет ток плюсу второго АКБ? Почему?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:09
По тому, что АКБ это как насос, он качает электроны только через себя.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 18:16
Что-бы тек ток, необходимо, чтобы была разность потенциалов, а у тебя на обоих полюсах потенциал одинаковый. Но и это еще не все. Чтобы тек ток, цепь должна быть замкнутой. Тоесть должна быть связь между положительым и отрицательным электродом одного и того же источника тока. Например если ты подключишь лампочку к плюсу одного аккумулятора , а минусу другого аккумулятора, то она светиться не будет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 08:37
Фух, спасибо за разъяснение. Я переживал за нормальную работу всей эл.цепи своего скута. Вы меня убедили.
Всем спасибо. Тема закрыта.
