Текущее время: 05 ноя 2025, 08:33
 Заголовок сообщения: Зимняя доработка пускового обогатителя
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 08:59
Для уверенного запуска двигателя зимой и тем кто затыкает входной патрубок воздушного фильтра при запуске, можно порекомендовать обогатить пусковую смесь: для карбюратора Лидер jb-2 (Stels 2t)
1. - берем кембрик подходящего размера
SDC10029 1.jpg [ 72.37 KiB | Просмотров: 2773 ]
2. - отрезаем сколько нужно и одеваем на эмульсионную трубку обогатителя
SDC10030 1.jpg [ 53.7 KiB | Просмотров: 2773 ]
3. - закрываем верхние воздушные дырочки на эмульсионной трубке (всего их 4, 2 закрываем)
SDC10031 1.jpg [ 58.35 KiB | Просмотров: 2773 ]
ВСЕ.
Отлично подходит для карбюратора Лидер 2т, сам пробовал, только летом, работает, успехов.
Что не так пишите сюда.
Последний раз редактировалось funix 12 ноя 2009, 10:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Зимняя доработка пускового обогатителя
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 10:42
Какой принцип действия?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 11:02
На этой модели карбюратора в обогатитель подается не бензин, а смесь бензина и воздуха, для этого на эмульсионной трубке обогатителя сделаны 4 воздушные дырочки, закрыв кембриком 2 мы прикрываем половина воздуха и бензина идет больше, следовательно пусковая смесь богаче, лучше заводится в холод, но летом ужасно работает на холостых при прогреве, на лето снимать. Проверено, работает. На 2т, если есть дырочки для воздуха на других карбах, то и на них будет работать.
PS можно настроить и тонко, запаивая по одной дырочке, мы имеем 6 ступеней регулировки
Последний раз редактировалось funix 30 ноя 2009, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 09:22
Испробавано на рабочем скуте, работает, теперь фильтр не надо закрывать... Респект!
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009, 11:04
Наконец то и себе поставил, проехал километров 12, заводится поувереннее, едет так же, но горячий заводится только на весь газ, может похоладает и нормально будет, сейчас у нас +5.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 17:57
Скутер: Alpha 50
Есть такая мысля, можно вручную включать обаготитель через какой нибудь выключатель. Но для этого нужно чтобы ток к обаготителю подавался всегда.
чтобы скут не сломался в дороге, я сломаю его в гараже.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 18:16
Стаж: c 2008г.на скутере
Может кто-то делал что-то подобное на 4тактные карбы,что-то вроде механического обоготителя?
Думаю то же не помешало бы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 18:28
Делали по типу краника на альтернативном форуме, а вобще все ставят тумблер, а вот так обогащать можно только на этом недоделанном карбюраторе, на других такой конструкции не встречал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2010, 19:04
Скутер: Alpha 50
Для того чтобы вручнуюю, с помощью тумблера обагощать смесь нужно чтобы обаготитель был подсоединён от аккумолятора через какой нибудь выключатель. Будьте осторожнее я сам эту систему ещё не пробовал.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2010, 18:08
Не усложняй, просто тумблер в разрыв провода обогатителя, на АКБ вешать ниче ненадо. Вместо тумблера можно дополнительный резистор со скутера, будет нагреваться и выключаться дольше.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
