Текущее время: 05 Nov 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение предохранителей или почему низаводицо!?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 11:47
Krevedko писал(а):
Втыкаю "родной", поворачиваю ключ
Ты всегда ключ поворачивал, или только на родном? :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 12:11
Скутер: Major Alfamoto(копия Транса)
Стаж: 6 мес.(на скутере)
Скорее всего у покупного чуть больше диаметр и он не доходит до контакта *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 22:30
У меня предохранители стоят 250В 10А, может тут разница, сопротивление ниже.
СообщениеДобавлено: 28 Feb 2009, 00:26
Неа,напряжение роли не играет,номинал идет по току,т.есть он должен перегорать при токе выше 10 ампер,не зависимо от напряжения.При замере тестером должен показывать 0 Ом.Всетаки
я думаю,что он в колодке не достает до контакта.Если у него сопротивление 0,и он достает до контактов-тогда чудеса бывают *YAHOO*
 Заголовок сообщения: видать непропай в предах+
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2009, 15:28
Скутер: Jialing 7 50CC
И ещё одно но! Подключил нерабочий предохранитель в колодку, скутер "молчит". Взял тестер (обычный китайский мультиметр с крутящийся ручкой пЕреключения режимов), переключил в режим измерения амперов, поставил на 10, красный щуп воткнул в самое верхнее отверстие, там написано max 10А и дотронулся щупами до 2х концов подключеного предохранителя, тестер показал 0.05
***ты запустил ток в ОБХОД предохранителя,через шунт тестера,ток потребляемой схемы скутера 0,05А
НО!!! подержав щупы 3-5 сек на предохранителе, скутер заработал - включилась приборка, сигналка и прочее, убрал щупы и всё погасло! Что это???[/quote]
****дык убрал тестер-мостик для тока,все погасло,так как предохранитель видимо имеет большое сопротивление или непропай.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 11:19
Ну тут надо обратиться в скутермаг.
В сётаки продавцы не проверяют товар на 100%. А вот снять с продажи брак смогут.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2009, 18:43
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Да не хочу я с этими упырями дело больше иметь. Да и находятся они на другом конце города от меня - больше на бензин потратишь, чем выручишь прибыль от кучки предохранителей.
Проще в соответствующих темах предупредить потенциальных покупателей, что Скотомаг гуано!
Кстати, чем дальше в лес, тем злее партизаны. Это я к тому, что всё больше замечаю брака в Скотомаге: прикуриватель, предохранители, громкоговоритель с сиреной итд.
если руки кривые и в электрике полный ноль, то не стоить пенять на других, лучше посмотреться в зеркало. Всё что брал у Михаила работает и никаких проблем не приносит.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 23:27
Скутер: SYM GTS250
брака везде хватает. а скутермагу спасибо за предоставленые скидки по пластику на QT-9 *DRINK*
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 15:45
Как проверить пальчиковые (плавкие стеклянные) предохранители тестером? Вот взял один в руки, подключил тестер в режим измерения сопротивления - ничего не показывает. Вставляю в колодку скутера, скутер заводится. Другой так-же проверяю тестером - на дисплее мультиметра сопротивление не показывает, а вставляю в скутер - не заводится и даже зажигания нет. Как вообще в теории можно проверить рабочий предохранитель или там непропай?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 15:59
Ну вообще-то сопротивление предохранителя должно стремиться к нулю, по этому мультиметром в режиме омметра звониться должен. А можно еще при помощи 12В лампочки, пропода и аккумулятора проверять.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 16:18
В том то и дело что на дисплее горит 1 (единица) в левом углу, хотя этот предохранитель, вставленный в колодку на скутер, прекрасно работает - включается зажигание итд... непойму что за ерунда
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 20:29
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а что показывает дисплей , если просто концы тестера перемкнуть ? :)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 01:05
Нормально все показывает. Стремицо к нулю. Сегодня купил в Скутермаге пригорщню предохранителей. У них нить прямая и все они нормально прозваниваются тестером (даже специально тестер с собой взял). А вот эти что на рисунке, имеют волнистую спираль, у них я не пойму. Тестером они не прозваниваются, но некоторые работают на скутере, некоторые нет.
Мистика ... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 02:36
Перешел на такие. Возможность купить на каждой заправке.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 19:13
никакой мистики ..........обычный заводской брак *DONT_KNOW*
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
