Текущее время: 05 Nov 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Заводится не выжимая тормоза на GX Ranger
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 10:19
Скутер: GX moto-Ranger
Стаж: 6 месяцев
При повороте ключа начинает гореть задняя фара и скутер заводится не выжимая тормоза.
Начнешь заводить вроде заводится и тутже перелевает карбюратор-начинает течь бензин из воздушного фильтра. Наездил всего 2000км.Тормозом пользовался часто.Случилось это осенью до морозов . Сейчас скутер на приколе. *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Заводится не выжимая тормоза на GX Ranger
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 10:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
концевик сломался в выдвинутом положении. либо замкнуло его провода. насчет второй проблемы - сними крышку поплавковой камеры, поплавок, вынь иглу и удали песчинки или что там будет... после чего собери обратно, проблема исчезнет
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 10:26
Во первых подожди тепла. Во вторых, надо искать откуда идёт перекомутация. Скйчас прочитал , что написал DjMaN, вообщем с ним согласен.
Последний раз редактировалось VVV 07 Feb 2010, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 10:28
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
у него с воздухана бензин бежит... это свидетельствует о грязи под иглой. да и он написал что вроде заводится. значит есть искра
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 11:14
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
У мня тож летом как то бензин из карба в воздухан тек, промывка толку не дола. Подогнул язычок поплавков и все норм стало. :001
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 12:28
Стаж: 6 месяцев
А где находится концевик.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 12:37
По схеме кнопка стартера получает напряжение с провода ведущего к тормозной лампе. Стоить прозвонить включатели конце вики на рычагах тормоза иначе получается что тормозной огонь горит всегда.
download/file.php?id=719
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 13:09
Стаж: 6 месяцев
Мой одноклассник убеждал меня что это лягушку заело.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 13:41
Скутер: Irbis Z50R, Huatian skyline ht 150t-15
Стаж: 5 лет
Лягушка, концевик, микрик, включатель лампы тормоза - это все об одной и той же штуке, которая стоит рядом с ручкой тормоза и с ней взаимодействует.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 15:44
Стаж: 6 месяцев
Ещё вот вопрос у деда генератор вырабатывает слишком много тока. :004
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 16:00
У какого деда и что за генератор?!!!!!!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 16:13
Стаж: 6 месяцев
Мой дед купил скутер, но разбирается не очень и просил узнать через интернет в чем причина, просто у него на малых оборотах лампочки светятся, а когда дашь газу,то перегорают, он говорит , что вроде генератор вырабатывает слишком много тока.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 16:22
Не работает реле регулятор.
Генератор не много тока вырабатывает, просто напряжение не ограничиваеться.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 17:14
Стаж: 6 месяцев
В том то и дело что уже третье реле перегорает.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2010, 17:16
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
значит что то неправильно подключено, либо замыкает, вследствие чего сгорает регулятор напряжения
