Текущее время: 10 окт 2025, 13:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не могу снять КК на QT-16 (возник еще вопросик)
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 08:56
Скутер: QT-16
Стаж: есть
JetC писал(а):
А я делал так: Открутил задний амортизатор и поставил скут центральной подножкой на мм... возвышенность :-D
В общем я в гараже ставил его на край порога - получается, что заднее колесо сильно опускается и движок поворачивается на сайлент-блоках головкой вверх, после чего можно спокойно разбирать ЦПГ :)
А так тоже рама только крышку клапанов дает снять, а головку или цилиндр уже фиг снимешь - упираются в раму и со шпилек не снимаются.
На 16-м этот фокус не пройдет. Если так сделать, то КК упрется в раму.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 09:47
Стаж: 10+
Нормально выставленые клапана действительно чуть стрекочат. Просто изначально китайцы их перетягивают, чтоб звук потише был. Мы привыкаем, потом кажется громко. Потерпи, привыкнешь..
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 май 2009, 14:13
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Спасибо! Успокоил. *DRINK*
Будем привыкать. [:-}
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
 Заголовок сообщения: Re: Не могу снять клапанную крышку на QT-16
СообщениеДобавлено: 09 фев 2010, 12:37
Скутер: Jialing 16
Стаж: с 2.08.09
Jack писал(а):
Итак сегодня отрегулировал! Мотор не выкатывал, крышку не снимал. Удаление гланд через....... :-D В общем крышку можно приподнять до упора ровно на столько, что спокойно можно подлезть ключом, щупом и тонкогубцами.
Вопрос:а как выстовлять ВМТ при таком способе регулировки?
Лучше хреново ехать,чем хорошо идти!
