Текущее время: 19 Sep 2026, 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подключение концевика
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 13:16
Elegant писал(а):
если к зажиганию сделать то при открытии сидушки или кофра будет включаться зажигание потомучто концевик будет замыкаться
Ну и бог с ним, пускай включается, кому от этого плохо станет.
Причем совсем не обязательно делать так, чтобы включалось зажигание. Достаточно завести через концевик сигнал на сигнализацию , к тому проводу, который контролирует цепь зажигания и поставить в эту цепь после точки соединения диод.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 16:04
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
если я правильно понял то при таком подключении зажигание от концевика включаться не должно но и с брелка скутер тоже не заведется
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 10:34
Я думаю, что заведется. Дело в том , что у сигнализации есть вход, для контроля состояния зажигания и есть выход, для включения зажигания. И больше чем уверен, что эти две цепи разнесены. так что наша переделка не будет сказываться на автозапуск.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 11:11
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
неа, там 1 провод на контроль и на включение зажигания
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 14:02
Значит внутри сигнализации стоит переключающее реле. Когда сигнализация в режиме охраны, то реле переключено в режим приема сигнала с замка зажигания. Когда производится автозапуск, то реле переключает контакты на подачу напряжения в цепь зажигания. Т.е. схема должна выглядеть приблизительно вот так:
Самое простое, это подсоединить концевик параллельно замку зажигания:
Но у этой схемы один недостаток - каждый раз, как полезете в "унитаз" будет включаться зажигание, и некоторых это может раздражать.
Тогда придется вскрыть блок сигнализации, найти реле, которое переключает выводы, и с вывода, который подает в цепь зажигания +12В вывести провод, ну и установить диод помощнее VD1.
Теперь при срабатывании концевика сигнал будет приходить только в сигнализацию и не будет включать зажигание (диод не пропустит сигнал), а при автозапуске сигнал пойдет в обход диода.
Только диод нужно помощнее, чтобы он у вас не сгорел. подойдет диод из выпрямительного моста автомобильного генератора.
Правда нужно посмотреть, нет ли постоянного сигнала +12В на входе в реле, если есть, то придется уже подсоединяться вот по такой схеме:
В общем, как видно процесс с подключением через диод несколько гиморный и людям далеким от электроники может оказаться не по зубам, по этому рекомендую все-же первый способ(без диодов).
