Текущее время: 18 Jun 2026, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Установка ограничителя или как ограничить макс. скорость.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 13:49
Скутер: Benzhou 50QT-26/90cc
Ув. Гуру !
Не до смеха.
Скоро открывать новый сезон, понимаю, что все хотят снять ограничители скорости а мне приходится думать как эту скорость ограничить до 50- км/ч потому как облавы на дорогах стали у нас нормой и попадать на комр.стенд к полицаям нет ни какого желания. Уже ....При 6000оборотах скорость 65км
....При 8000об – скорость 80км
В продаже имеется большой выбор DZB по нашему ограничители оборотов двигателя.
Но на местных форумах о них плохо отзываются а именно что они « мешают в отключённом состоянии работе системы зажигания.....или они не правы?.
Ограничительные кольца не выход. Хотелось бы ограничивать кол.во оборотов двиг.за сет вращения колеса. Так как при этом сохранится динамика и мощность самого Двиг.
Когда то давно читал на этом форуме, как кто то снимал такой ограничитель.
Перекусывал провод...и т.д. .
Может быть под скажете как он устроен на каких моделях вкл. и японских в том числе был установлен. ? Может его можно сделать самому или снять, купить, заказать.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Ув. Гуру!... Не до смеха... Что по советуете.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 14:02
Как хочешь сделать? На постоянно чтоб скорость ограничивалась до 50 или с возможностью переключать на режим без ограничения?
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 14:12
Устроят.... оба варианта, но 2 ой конечно предпочтительней!
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 14:24
Ну второй без ограничения у тебя уже есть осталось найти или сделать еще один коммутатор с ограничением и переключать режимы.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 15:33
Вообще-то необходимо применять именно оба варианта!
Условия просты:
1) знаем точное передаточное число вариатора, на котором скутер сохраняет хорошую динамику.
2) находим обороты двигателя, на которых скутер достигнет положенные 50 км/ч.
В итога ставяться именно два ограничителя, по вариатору и по оборотам.
Да, про подобное тут писал товарищ из Германии, его тормозили и на стенде проверяли скутер.
На сколько я помню, он тюнинговал свой скут, вроде увеличенной поршневой, но проверку на дороге прошёл.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 18:41
Гуру тюнинга
Ограничивать нада не по оборотам мотора а по дадчику спидометра.
И отсекать искру чтоб мотор тух.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:27
Вот .... вот и я об этом!
Дело в том раньше на нескольких моделях корейских и японских скутерах устанавливали такие ограничители, (а так как наши скутики это копии брендов то решение там......) на сколько я помню там в вариаторе стоял исполнительный механизм который в зависимости от скорости вращения колеса передо вал сигнал на CDI который и ограничивал обороты дв.
Меня тоже тормозили и на стенде проверяли скутер, мне повезло.
Полицай был не внимателен да ещё и глуп. Но в следующий раз может не повезти.
Оч. не приятно ездить и всё время бояться.
Думал даже купить себе в замен моей маленькой Кобры, Piaggio mp3-250см, но жалко её бегает прекрасно и динамика на высоте.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:33
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
а ГДЕ ЭТО ВАС ТАК ТОРМОЗЯТ?
интересно просто, и что за стенд? (что и как там проверяют?!)
просто не разу не наблюдал данную "картину"..
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 19:53
Скутер: viper wind
Тема была viewtopic.php?f=19&t=11258
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 20:39
Ограничитель оборотов...........
Как говорил BOSS_ эта примочка (RC-цепочка) может сдвигать УОЗ в сторону более позднего. Как результат - потеря мощности (оборотов, скорости, стрельба в глушак). Остаётся вопрос, насколько эта штука токсична для движка?..
Как я и писал ранее такая система не приемлема .
Надо искать другое решение. Может есть ещё варианты.
http://www.youtube.com/watch?v=7QK_48x-8kw
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 20:45
Есть! Можно ничего не делать, а просто сделать световое и звуковое предупреждение о превышении скорости (стрелка спидометра-один контакт, шкала с разметкой 50 - второй контакт....и пи-пи-пи, и лампочка-фа-фа-фа *THUMBS UP* :-D :-D
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 20:54
стрелку намагничиваешь ставишь под шкалу на циферке 50 геркон и он пусть разрывает или наоборот замыкает цепь искрообразования
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 21:58
Всё не то, чтобы сохранить динамику и ограничить скорость коллеге с Германии стоит поставить ограничительное кольцо на втулку вариатор и тем ограничить движение подвижной щеки вариатора.
Пожалуйста купи себе набор от нашего в германии все известного тюнера roller hemty.
http://stores.shop.ebay.de/rollerhemty- ... ec0Q2em322
От модификации данного рода ты достигнешь желаемых 50 км/ч
Очень важно чтобы в CDI стоял ограничитель
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 22:08
А что если ограничить подъём золотника , например вмонтировать в крышку стержень ограничивающий подъём (помните, когда то советовали "откусывать" стерженёк, чтобы он не мешал подъёму...)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 22:16
VVV
Представь себе 90сс ограниченный до 50 км/ч :-o
