Текущее время: 15 Sep 2026, 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стал плохо тянуть с двумя пассажирами.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 11:34
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Красная создаёт большее разряжение на входе, это точно. Замерял. Почти 70мм водного столба против 50-ти при равных условиях замера.
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:24
Скутер: Хонлинг Навигатор QT13
Navigator писал(а):
-jet- писал(а):
82 и 85сс ,тоька так пишутся а реально обьем один.
Не морочись пока с карбами и жиклерами если даже не знаешь как узнать его диффузор.
Ремень вытащи и померяй.
Я почему все это спрашиваю. Ни снять, ни померить, посмотреть, нет возможности,
так как он находится за 200км. от Москвы. Был бы он рядом,
я б не спрашивал, что да, как.
Представляешь, куплю я ремень, грузики, поршневую с ГЦ. Приеду на дачу все это поставлю, а он не поедет ( из-за какой-нибудь детали, которой у меня нет). Вот будет обидно.
Потому что у меня нет возможности ездить на дачу каждые выходные.
Мне сказали, что у родного карба. диффузор 17.5мм.
Решил взять.
ЦПГ BGM 85сс.
ГЦ с ув. Клапанами BGM 90-85сс.
Ремень- 729х17,7. говорят, что должен подойти.
Крыльчатка BGM
Прокладки BGM 85сс.
Бензофильтр универсальный (после 5тысяч. пора поменять).
Грузики- 16-13 (8гр.)
Вот и набежало 11.100т.р
Что скажете ?
Хотел спросить , заметил только сегодня, что ГЦ с ув. Клапанами BGM 90-85сс.
продается без распредвала, и седла с коромыслами, шпилек тоже нет.
Их надо отдельно покупать или можно взять от старой поршневой ?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:48
Всё берётся от старой ГЦ. Есть смысл, поставить распредвал с расширеными фазами (цена -1000рублей)
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 13:02
Тогда можно под редактировать список.
Убрать крыльчатку, купить распредвал, и карб (CVK 22мм),а к карбу надо что ни будь докупить ?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 16:33
К такому карбюратору ничего не надо. У него увеличенные проходные каналы и стоит жиклёр повышенной производительности, вообщем он уже настроен на повышенную кубатуру.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 20:10
Скажите, вот сейчас я поставлю карбюратор (CVK 22мм), вдруг когда - ни будь, надумаю ставить поршневую 90сс. нужно ли мне будет менять карб с большем диффузором, чем поставлю сейчас.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2010, 20:22
Нет.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 19:40
А если я поставлю поршневую 90сс. что будет сток коленвалу (прошел 5тысяч км.) ну если езди 40-50км.ч, а потом как появятся деньги заменить и его ?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 19:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ниче не будет коленвалу. хоть ты как ездий... не видел чтобы колено страдало от 90сс
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 22:24
Я так думаю и говорят что, кубатура то большая, все же 90сс. на сток колено нагрузка больше чем при 72сс.
А если что-то надо брать вот этот http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi-tajvan/
(к нему надо что та еще брать) ?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 19:16
Еще один вопрос появился. Вот поршневая http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... 9qmb-gy6-/ можно ли к ней ставить любой другой поршень других фирм такого же диаметра, а то некоторые пишут что поршень не очень, а свечку можно любую ставить (есть какая та М10) и еще, правда ли на больших поршневых нельзя ездить на большие расстояния ну к примеру 100-150км ?
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 19:58
конфигурация поршней может быть различная.Здесь, при установке, важны три момента. Первое:-обязательное совпадение диаметра поршня и диаметра поршневого пальца. Второе: если конструкция цилиндра (высота) предопределяет обязательные проточки в верхней части поршня под клапана, то ставить иные поршни (без этих проточек) нельзя. Третье: - прежде, чем ставить неизвестный поршень, необходимо убедится, что все геометрические параметры совпадают с "родным" пршнем.( Использовать справочники , таблицы и т.д.)
Езда на больших (тюн-комплектах) поршневых на большие растояния возможна, последствий от такой езды нет, и растояния в 350-400 км в один конец, одним днем -обычное дело.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 19:40
а что даст пружина торкдрайвера BGM +17% жёсткости (белая) и
Спортивный ведомый шкив сцепления (Торкдрайвер) для 139QMB Тайвань
Плата сцепления с колодками 139QMB, Honda Dio Yamasida (Тайвань)
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 19:55
А что ты хочешь , что бы они тебе дали?
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2010, 20:01
Ничего не даст- проверено. 90сс+хитрая голова+распред на низы+прямоток+карбюратор+утяжелённые грузы в варик и всё. Более ничего не нужно. А все эти игры с трансмиссией приводят только к лишним расходам. Ну может быть торку сменить на БГМ и всё. Не нужно менять вариатор, не нужно мудрить с пружинами/сцеплением. Это выброшенные деньги. Вот то, что я написал и грузы грамм по 7-9. Всё, больше ничего не надо. Могу сразу сказать- я столько денег выкинул. И на вариаторы и на сцепления/пружинки... блаж это всё. Один чёрт вернулся к стоку... Да, Джетта моя на дыбы вставала и ездила как ненормальная, пока колено не умерло. А может и не колено, может коренные сдохли, я ещё не лазал. Знаю что люфт продольный большой стал, знаю что и сейчас её если завести ( что теперь не просто... полгода стоит), она поедет так же резво.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
