Текущее время: 04 ноя 2025, 18:04
 Заголовок сообщения: холостой ход
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 21:57
Скутер: irbis r50
У меня проблема с холостым ходом, когда заводиш скут он начинает прогреваться, потом когда он прогреется скут начинает глохнуть, я даю немного газу обороты востанавливаются и через минуту опять начинают падать, и когда я покатаюсь на нем немоного, потом останавлюсь и он начинает глохнуть
 Заголовок сообщения: Re: холостой ход
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:03
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
у меня чтото индеинтичное происходит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:30
Карб надо регулировать. Вначале работает на открытом обогатителе, а когда тот закрывается - глохнет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:46
Повысить холостые.
Винт качества выкрутить на 0,5 оборота.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 09:52
Скутер: irbis r50
Я регулировал винт холостого хода, он сначало работает норм а потом начинает глохнуть, винт качаства смеси выкручен на 1.5 оборота
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 09:58
У меня так же, походу на ХХ маловато напряжение и обогатитель начинает остывать и открываться, при этом обороты падают (глохнет), конти прав, винтом количества прибавить оборотов, винтом качества обеднить чуток (на 2т открутить, на 4т закрутить на 0,5 оборота)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:01
Исходное положение винта качества-2-2.5 оборота. Регулировка ХХ как миниум в два этапа.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 11:04
Скутер: STELS 1e40qmb
РЕГУЛИРОВАТЬ ХОЛОСТОЙ ХОД И КАЧЕСТВО СМЕСИ ОДНОЗНАЧНО И БУДЕТ ВСЕ ОК :003
2Т РУЛИТ!ЧИТАЙ ГРИГОРЬЕВА!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 16:16
Скутер: irbis r50
VVVВсмысле регулировать как минимум два раза?????
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 16:59
Илюх@!
Посмотри в поиске, как карбюратор регулируется, сто раз писал про это...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 17:27
Скутер: irbis r50
я чет не нашел где та писал про регулировку карба дай ссылку
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 19:17
Исходное положение винта качества - заворачиваешь до упора и откручиваешь на 2.5 оборота. Заводишь мотор и прогреваешь. Винтом качества крутишь (туда или сюда) - на слух (или по тахометру) добиваешся МАХ увеличения оборотов, винтом количества убираешь обороты на миниум, затем снова так делаешь, если надо то ещё раз. Всё. Настройка карба на ХХ закончена. Настройка для средних оборотов другая-иглой золотника. Исходное положение иглы-третье деление сверху(снизу). Поднимаем иглу вверх- рабочая смесь обогащается, вниз-обедняется. Ну и последняя регулировка-высокие обороты. За это отвечает главный жиклёр (в поплавковой камере стоит) , больше диаметр-смесь богаче, меньше-смесь беднее.
Теперь тебе должно быть понятно, что если у тебя нет ХХ, то поднимать(опускать) иглу золотника бесполезно, или если у тебя на средних оборотах появляются провалы, то крутить винты качества и количества -тоже бесполезное дело....
Запомни золотое правило : регулировка карбюратора CVK это регулировка компроммисов - холостой ход, средние и высокие обороты...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 21:53
Скутер: irbis r50
VVV
Большое спасибо
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 22:07
Перед тем как регулировать холостой ход сначала убедись в герметичности патрубка карбюратора и прокладках подсос воздуха недопустим в противном случае хол ход вообще не поддается регулировке...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 23:09
Скутер: irbis r50
Под патрубком точно вздух не засасывает я патрубок и прокладку промазал высоко температурным герметиком
