Текущее время: 19 Sep 2026, 20:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: почему не заводится?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:10
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
TONTON писал(а):
короче разобрался завелся он))))
разобрал карб посмотрел эту иглу центральную грязи там небыло жиклер чистый сначала не заводился...
потом накачал бензина дергая газ и завелся с пол тыка с кнопки и с кика
каким макаром бензин накачивается от газа? :-D газ открывает и закрывает дроссельную заслонку, за которой ничего нет, когда двигатель заглушен. скорее всего просто пока разбирал, из под иглы вытолкнул песчинку и все стало ок
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:12
Скутер: Baotian
теперь буду друга просить спускать по лестнице на руках в двоем с 6 этажа))))
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:13
Скутер: Baotian
когда нажимаешь газ открывается заслонка и прыскается топливо
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:14
ну так то логично газом качал ускорительный насос работал и обогатил смесь при пуске...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
звиняюсь про ускорительный насос с башки вылетело
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:18
Скутер: Baotian
:-P
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:19
Матей писал(а):
Народ, у меня трабл, с кики заводиться неплохо (раза 5-10 тыркнуть), а вот с стартера ваще невкакую! Может смесь обаготить?
Компрессия может и в норме аккум может быть слабоват или стартер дохлый или в проводке стартера большие потери в результате стартер не развивает оборотов нужных для пуска ведь от оборотов зависит компрессия ...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
он у мя по аське спрашивал, сказал что норма крутит
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:46
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Поршня новая, ещё не обкатал
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 20:56
Стаж: С 19.08.08
Единственное что беспокоит, это точ то вроде с ноги легко кик проварачиваеться (типа нет компрессии) а когда едет, просто супер, никаких тупяков, обороты норм, холостые тоже.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 21:08
Я вот дядька 100кг весом вообще только ногу на кик поставлю он под весом только одним заведется все относительно а если хол ход строится на самый минимум то косвенно говорит о хорошей компрессии так как чем она лучше тем меньше оборотов на хх можно добиться и наоборот...
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 21:10
Стаж: С 19.08.08
Пропитаю фильтр помощьней и зазор на свече уменьшу, и посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 22:45
Скутер: Baotian
блин пропитка дорого стоит 500р
есть подешевле где и объем флакона поменьше?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 22:48
Стаж: С 19.08.08
масло+бензин 1к1 и норм
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2010, 18:31
Стаж: С 19.08.08
Проблема решена, сделал меньше зазор на свече, немного обороты ХХ стали нестабильны, но заводиться с оборота! :009<
