Текущее время: 22 Mar 2026, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 528 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 36  След.
 Заголовок сообщения: Re: МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 23:17
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
купил в Ашане Кастрол мото синтетику по 256 р... нафига мне мотюль и ликви моль??? кастрол мне всегда больше нравился... ну и айпон(дорого правда)
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 11:50
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
какое масло лутше лить?
раньше лил MOTUL 10W40
поршня 85сс :005
1.LIQUI MOLY
2.Castrol
3.MOTUL
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 12:09
Скутер: Кимко $8-50
поршня 85сс :005
1.LIQUI MOLY
2.Castrol
3.MOTUL
Любое, хоть лукойл с классом не ниже SJ.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 12:04
Скутер: Stels Skif-50 4Т поршневая 47мм, запиленная голова
Стаж: с лета 2008
Хотелось бы узнать кто нибудь заливает себе это масло Motorrad Synth 4T 10W-50 (Liqui Moly), если да то как оно относится к высоким температурам? И вообще стоит ли его лить в скутер?
Быстро едешь, тихо повезут...
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 10:59
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
Я вот заливаю ХАДО 15w40(минералка)-нареканий нет,от замены до замены пахнет,как новое :-D пробег-6400км, скутер 50сс 1p39qmb-движок,почитал эту тему и думаю может сменить это масло,как думаете?Например,кастрол,люкли или мотуль,катался на кастроле тоже минералка остались хорошие воспоминание..
Еще вот спрошу,а если менять масло на другую марку производителя,то обязательно промывку делать?Если даже делать,то надо залить,то масло которое хочу поменять,например,кастрол,а не то которое было(ХАДО)я так понял?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 15:26
Скутер: BAOTIAN 49qt12f
Стаж: уже не помню
Если все хорошо, нравиться зачем менять?! Если менять масло на другую марку производителя,то обязательно промывку делать, тем что будешь заливать
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 17:19
Стаж: с 2006 года
Я буду менять марку производителя в том случаи,когда вдруг в магазинах не будет моего масла,город маленький,разберают махом!А так я пока остаюсь поклонником XADO :) спасибо за ответ! ;-)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 15:10
Скутер: SYM Orbit 50
Вопрос? Какое масло лучше?
Scooter Expert 4T 10W-40
Моторное масло для 4-х тактных двигателей скутеров. Technosynthese®.
Применение
Специально разработано для скутеров, применяемых в городской черте.
Все типы 4-х тактных двигателей в скутерах.
Совместимо со стандартным и безсвинцовым топливом.
Характеристики
Категории
API SH - CCMC G5
Основа масла Technosynthese® и специфические сверхмощные присадки против трения значительно снижают внутреннее трение в двигателе и снижают износ.
Масло обладает великолепной сопротивляемостью к высоким температурам, что очень важно во время остановок на «красный» свет.
Вязкость масла SAE 10W-40 соответствует самым строгим запросам и рекомендациям конструкторов и заметно обегчает запуск двигателя при низких температурах.
Антиокислительное, антикоррозийное, невспенивающееся.
Рекомендации по применению
Замена: по рекоменациям конструкторов и по собственному усмотрению.
Может смешиваться с синтетическими и минеральными маслами.
Scooter Power 4T 5W-40
Моторное масло для 4-х тактных скутеров. 100% Synthetic.
Применение масла Motul Scooter Power
Специально разработано для использования в мощных скутерах последнего поколения городского и междугороднего использования.
Все типы 4-х тактных скутеров: от 50с3 до 400 с3.
Совместимо со стандартным и безсвинцовым горючим.
Характеристики
Категории
API SG – CCMC G-5
Синтетические основы MOTUL и мощные противоизнашивающие специфические присадки снижают внутреннее трение в двигателе, а также предотвращают его преждевременный износ.
Обладает отличной сопротивляемостью к высоким температурам, что является необходимым при прекращении движения на красный свет.
Вязкость 5W-40 соответствует самым последним требованиям производителей, облегчает «холодный» пуск, снижает износ.
Рекомендации по применению масла Motul Scooter Power
Замена производится по рекомендациям производителя и по собственному усмотрению.
Может смешиваться с минеральными и синтетическими маслами.
Не до жиру. Быть бы живу.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 16:07
Скутер: Кимко $8-50
F
G
H
J
L
M
Вот и смотрите-чем ближе буква после S к букве М, тем лучше, масло для современного скутера должно применяться классом не ниже G, тоесть широкораспространенный Лукойл Стандарт (SF) не подойдет, а вот ЛуколСупер (SG) и далее вся линейка ихних масел скутом перевариться легко. В вашем случае подойдет и то и то, но
ответ
потому что
yakida56 писал(а):
API SH
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:02
варион писал(а):
F
G
H
J
L
M
ответ
потому что
yakida56 писал(а):
API SH
Значит вот это масло лучше чем Scooter Expert 4T 10W-40.
Я правельно понял?
5100 4T 10W-40 (API SL/SJ/SH/SG)
Высокотехнологичное моторное масло для мотоциклов.
Technosynthese®Ester Technology.
Применение
Дорожные и внедорожные мотоциклы, эндуро, триал, оснащенные 4-х тактными двигателями с интегрированной и
неинтегрированной коробкой скоростей и сцеплением в масляной ванне или «сухим».
Предназначено для двигателей, отвечающих требованиям норм EURO 2 или EURO 3, оснащенных системой очистки
выхлопных газов: катализаторы, рециркуляция выхлопных газов.
Прочее применение: мотоциклы без катализаторов, скутеры, мотовездеходы, мопеды.
Характеристики
Категория масла
API SL/SJ/SH/SG
Испытание на соответствие техническим условиям
JASO MA №M033MOT055
Защита
Масло Technosynthese® усилено эстеровой основой, для гарантированных противоизносных свойств и обеспечения
долговечности коробки скоростей.
Улучшенная сопротивляемость масляной пленки при высоких температурах.
Сниженное содержание фосфора и серы обеспечивает функционирование и долговечность катализаторов, которые
предусмотрены последними нормами по охране окружающей среды.
Комфорт
Испытание на соответствие техническим условиям JASO MA гарантирует четкость работы сцепления в масляной ванне.
Облегчает переключение скоростей.
Замена масла производится в соответствии с рекомендациями производителя двигателя и по собственному усмотрению.
варион писал(а):
F
G
H
J
L
M
ответ
потому что
yakida56 писал(а):
API SH
варион!!! Значит вот это масло лучше чем Scooter Expert 4T 10W-40.
Я правельно понял?
Применение
Характеристики
Категория масла
API SL/SJ/SH/SG
JASO MA №M033MOT055
Защита
Комфорт
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 19:55
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
собираюсь ставить 82 куба.
покатит ли данное масло? LIQUI MOLY 10W50 Molygen
сегодня купил..
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 22:28
Скутер: Omaks MT-50QT 2A
Стаж: 1 Год
Уважаемые форумчане, что вы можете сказать про масло марки British Petroleum синтетика 5W40? На форуме про него ничего не нашёл. В скутер пойдёт?
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 07:34
Скутер: Кимко $8-50
yakida56 писал(а):
Я правельно понял?
Правельно :012 Такое масло льют в современные мотоциклы. Оно на три головы выше того, на что проектировалась ваша табуретка. Лучше указанного масла только масло класса SM.
А почему нет? Масло BP 5000 5W-40 API:SJ. Конечно лучше найти с первой десяточкой или пятнашкой и второй цифрой 50, но и 5/40 пойдет.
Вообще подойдет любая синтетика для бензиновых моторов (если есть в допуске API буква S), либо для бензиновых и дизельных моторов (есть буквы S.. и C..., например S.../C...), (маркировка масел для чисто дизельных моторов имеет только букву С.. без S..), с соответствующим для вашего скутера вязкостным классом.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 20:36
варион! Спасибо за исчерпывающий ответ. Всё понято!!!
+1
