Текущее время: 11 Jun 2026, 18:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 17:11
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
если фары светят при заглушенном двигателе, то да
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 17:50
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
т.е при работающем двигле всёравно переменка?
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 18:01
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
постоянка. я говорю как проверить
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 19:09
Стаж: 25
понял,спасибо огромное *DRINK* , *YAHOO* это очень хорошая новость *THUMBS UP* С больничного выйду,пойду в ЭРЦ,попрашайничать буду,проволоку просить.В магазинах у нас не купиш :( ,просто нет.
Диман,если я правильно понял,то вся система постоянка
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 20:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
совершенно верно, вся бортсеть у вас на постоянке. остается перемотать статор :) з.ы. мой пришел, завтра буду ставить и пробовать заводить. не факт что получится, все позамерзало... да и щас -20 на улице. если заведу то отпишу о результатах
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 11:41
Скутер: Patron Traffic
Стаж: -0
Решил заняться переделкой генератора, купил реле-регулятор
430
Теперь не могу разобраться с назначением проводов :(
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 11:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так ты не тот регулятор купил. это трехфазник... впрочем можно подключить и его, но я не уверен что он тебе долго прослужит. подключай 2 любых желтых провода на выход с генератора, черный соединяй с красным и подключай на плюс акб, белый - масса. вроде у трехфазников такая распиновка
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 12:10
Стаж: -0
Ок, спасибо, сделаю так
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 16:02
Хм...никогда не видел белой массы. Если его прозвонить с корпусом (радиатором) то должен прозваниваться? Может тут черный масса, а белый как раз "регулирующий" и его надо с красным соединять.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2010, 16:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да вот тоже об этом думаю. но судя по статье конти, черный - это и есть SENSE
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 18:24
Стаж: 3 года,13500 км.
Ребят, не подскажите, вот у меня провод зелёный (я так понимаю масса) на генераторе припаян к конце отбмотке массы Изображение
так вот: при переделке генератора на постоянный ток, конец обмотки отпаивать вместе с этим зелёным проводом и потом припаивать к ним один провод, который пойдёт к проводу реле-регулятора, или же только нужно отпаивать сам конец обмотки и припаивать к нему провод, а зелёный оставить так как он щас припаян, т.е. к корпусу генератора???
Вот ещё фотки, так на всякий случай)))
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 18:30
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
зеленый провод тут - доп. масса. можешь использовать его так же как желтый при задействовании регул. обмотки, т.е. для того, чтобы вывести конец силовой обмотки из генератора (для этого отпаиваем и конец обмотки и этот провод от массы и спаиваем между собой. получается тот же выход
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 18:43
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Можно оставить припаяным он так и будет выполнять роль массы а на выводы обмотки использовать жёлтый и белый.
у меня такой же гена был.
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 19:10
всё, спасибо!!! В общем скручиваю конец обмотки с зелёным проводом и паяю к ним один новый провод, который пойдёт к http://www.scootermag.ru/new/shop/product/815/
СообщениеДобавлено: 11 Mar 2010, 19:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
во первых. ниче не надо паять туда. просто используешь зеленый провод для вывода конца обмотки на регулятор без контакта с массой. во вторых. какой нафиг трехфазный регулятор??? указал же какой нужен
