Текущее время: 09 окт 2025, 22:08
 Заголовок сообщения: куда подключать?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 01:51
Скутер: vento xb50t-4
А? а то я один мафон подсоединил напрямую к акуму он у меня на хрен сгорел... поторм я уже вспомнил что генератор выдает на больших оборотах больше 12в....
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: куда подключать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 17:54
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
полярность не попутал??
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 18:17
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Это не причина ........ на аккуме больше 14-15 не поднимется ......... если регулятор напряжения живой :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:02
Ну а счего он тогда мог еще сгореть? я еще недавно подсветку подключал... на скорости при разгоне(к 40) она у меня на хрен сгорела... так что я думаю что нужно в др. место подключать а не к акумму
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:06
а я думаю что нужно смотреть твою проводку :) как уже сказали-может быть неисправным реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:48
Стаж: увиличивается постоя
Правильно мафон подключать к переноске от военкомата.
Регулятор не работает и акум выкипел. вот и горит всё.
Стартером заводится?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 21:41
Все работает норм! Кроме того что я ставлю дополнительно(мафон и подсветка). Не знаю че за х.. регулятор новый стоит.после одного случая менял. сейчас хочу опять мафон поставить,но опять же вдруг сгорит... есть еще такая идею поставить акум от авто 55ман. только не знай куда... в унитаз не умещается..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 22:27
Если попутать полярность то в автомагнитолах горит предохранительна входе.
Тэстэр купи.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 15:59
Тэстэр купи.
полярность была правильна(я не дерево в технике) он начал гореть после 50км/ч. ну как гореть сначала одна заткнулась колонка пото остальные.. после я подъехал к гаражу поварачиваюсь и тут у меня сердце в пятки убежало... из под сиденья валит белый дым... я открыл крышку,там горят провода. я вместе с мафоном все вырвал(всю аудиосистему) после смотрел его там усилок сгорел... мафон был с рук наверно пизженный. когда я вынул предахранитель на мафоне я еще больше удивился там он был сгоревший но перемотан проволкой. Мафон был кенвоонд касетный. в гараже стоял на скуте и я его слушал частенько на полную мощь. вроде норм был... так что у меня только 2варианта либо напряжение либо сАм мафон что то на кочке загорелся...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 18:30
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
мафон тут ни причем
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 02:09
Скутер: Haobon HB50QT-4A
Правильно советуют, купи тестер, или одолжи у кого-нибудь, померь напряжение на аккуме, потом заведи и померь на холостых, потом добавь оборотов и смотри сколько у тебя там напруга. Соответственно, если напряжение во втором или третьем случае завышено (больше 14), принимай меры. На незаведенном двигателе магнитола работала? А еще проверь контакт клемм на аккуме. Магнитолу подключал напрямую к клеммам аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
регулятор напряжения у тебя умер. на заведенном двигателе напряжение в бортсети намного выше допустимых 14в.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 11:34
Лан, посмотрю,померию. Еще у меня чтото частенько горят лампочки, в поворотниках и габаритках, друг брал с разницей в неделю скут, у него до сих пор родные стаят (2года) а я все поменял уже, кроме основных фар( в передней фаре на правой ламочке нить ближнего сгорела, в задней нить ночного света сгорела.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 12:10
Egor
Тебе уже ответили, регулятор напряжения сдох.
Чего ещё воду в ступе толочь?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 19:52
так регулятор я поменял!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! начали фары светиться и тп и тд (у мя до этого не ближнего не дальнего, не поворотников не было, когда ближний или дальний вкл, вообше не че не горело, поворотники вкл мигают габаритки а не поворотники, единственно что работало это габариты, и то иногда в не нужном месте. после того как поменял вроде все норм, но все равно часто горят лампочки, недели 2 назад купил габаритки. точнее диоды в габариты. так уже 1 на накрылась. подсветка тож с новым регулятором сгорела... Но предохранителе вроде не горят.... хз че с этим кЕтайским гавнолином делать... как купил уже 12рублей в него вложил, при чем не втюнинг а в ремонт!!! при этом он еще после покупки, через неделю сломался, я его здал в гарантию там его делали 4месяца!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! так что нензнай.... в последнее время я плюнул на него и решил просто добить нах и все, один хер через год буду помощнее брать, скорее всего стелс тактик 150
