Текущее время: 07 ноя 2025, 22:46
 Заголовок сообщения: Re: Помощь лоху. Замена сайлентблоков.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 17:53
Сырая резина и, после установки сайленблока на место-вулканизация. Все зазоры убираются, осевых и поперечных люфтов не будет.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 23:25
Скутер: Defiant Nastalgy
Кто подскажет от чего можно подобрать болт крепления подрамника к раме. Найти не могу свой. В магазинах не продают родных. Смотрел шпильку от Муравья, но она 185, не хватает места для гаек.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 21:31
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Тебе поможет,разве что,нормальный токарь.И цена вопроса будет невысокой.Несешь к нему подрамник и он сам разберется ,что нужно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 21:51
С болтами разобрался, болт крепещий подрамник к двигателю переставил на крепление подрамника к раме, а подрамник к двигателю прилепил с помощью 2 болтов как тут уже описали.
Возникла новая проблема, когда сливал масло уронил в сливную тару масляный фильтр(сеточку круглую). Тару выкинул и только сейчас вспомнил что не достал от туда фильтр. Возникает вопрос, как изготовить самостоятельно и из чего, стоит ли его вобше туда ставить, очишает ли вообше эта сеточка. Купить не предоставляется возможным по причине отсутствия в продаже, заказывать через интернет тоже не прет, заказывать надо на сумму более 300р. Вобшем заморачиваться с фильтром или же и без него прокатит?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 22:00
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Можно и без сеточки, она только от крупных механических примесей спасает, фильтр грубой очистки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 23:29
obitel
Купи новую, в магазинах втречал.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 23:45
Было бы где. Мне надо было слайдеры по цене 70 руб, отправка только при заказе на сумму 300 руб, купил прозапас тросик томоза, с доставкой 520рублей. Разорюсь
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:16
Та не обращай внимание и езди без этой сетки!Потом,при случае,купишь(если вспомнишь).Там такая крупная сетка,что в нее даже песок будет проходить.Если в движок масло будешь лить без листьев и травы,а т.же не будешь туда кидать всякие предметы-то смело езди без сетки. ;D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 00:37
Вопрос по карбу
В местах под цифрами 1 и 2 расположены пружины которые различаются по жесткости. В место под цифрой 1 я поставил более жосткую а в 2-менее. Не перепутал?
Не нашел места от куда прокладки, они если я не ошибаюсь стоят вместе, одна металлическая, другая резиновая. Для наглядности надел на болт обогащения смеси
 Заголовок сообщения: Re: Помощь лоху. Замена сайлентблоков,карбюратор.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 19:12
Все правильно сделал :003
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 20:07
Что тот в голову стрельнуло, а не на этом же ли болте должны стоять прокладки? Мне кажется что на болте, только перевернуть надо, металлической прокладкой к пружине. Вспоминайте, очень надо. По фотам регилорви карбюратора я не нашел куда их пристроить
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 22:20
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
obitel писал(а):
Вопрос по карбу
Под цифрой 1 пружинку мягкую, под цирой 2 - жёсткую.
На винте качества-пружинка-металлическая шайба-резиновое кольцо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 00:30
Спаибо. А sash говорит противоположное тебе про пружину
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 00:49
Стаж: 01.09.2007
На ускорительном насосе пружина должна быть мягкой, иначе рычаг газа не сможет преодолеть усилие пружины и насос не будет работать как надо.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 23:36
Скутер: atlant139QMB
Стаж: 5км
При помощи подручных материалов делается се устройство-шпилька,муфта пластиковой трубы диаметром 32мм, кусочка 20 металлической трубки и пары шайб.Как выпресовывать без проблем так и запресовывать, только чуть мылом смазать.К сажелению немогу покозать наглядно(всё собрано)но думаю разберёшся.
HPIM3143.jpg [ 1.83 MiB | Просмотров: 3172 ]
Комментарий к файлу: сёмник саленблоков
HPIM3142.jpg [ 1.86 MiB | Просмотров: 3172 ]
