Текущее время: 06 Mar 2026, 02:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 20:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:01
Стаж: 3 года,13500 км.
DjMaN писал(а):
зеленый провод тут - доп. масса
оказалось что нет!!!
сёдня снял всю проводку со скутера и офигел :-o
фишка (мама), идущая от статора имеет 3 провода: зелёный, жёлтый и белый, а фишка (папа), с общей проводки скутера имеет всего 2 провода :-o : жёлтый и белый!!! Т.е. этот зелёный провод тупо болтается в этой колодке (фишке). вот фото:
Так что завтра буду отпаивать этот зелёный провод от статора к чёртовой бабушке)))
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:12
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
Уменя был ответный провод поэтому я его оставил :-o
Кстати насчёт заказать регулятор у Стива ( skuterok.ru ) срок доставки с момента заказа до МО будет примерно дней 10-14. ( недавно заказывал кое какие части)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
здрасте приехали. как это нет когда да? зеленый провод - как раз таки дополнительная масса. в колодке от проводки он есть у всех, в колодке от генератора - на редких статорах. роли он не играет абсолютно никакой
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:23
Ты слегка не прав.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:26
DjMaN
человек фото предоставил что ответного провода массы нет!
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:27
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а в чем его роль? масса на движке как бы уже есть, зачем ее проводить еще раз... либо я немного не врубился в теорию... ну во всяком случае без этого проводка все замечательно работает
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:31
Во-во, я тоже мягко говоря не врубился, но эти китаёзы делают чудеса в проводке скутеров :-D
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:37
DjMaN
ну вот пойми тебя, ты шипишь
после того какkobra_ показывает фото что унего этого провода в проводке скутера до фишки гены нет :-o
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:38
Да, масса на двигателе есть..., только болтовые соединения имеют свойство, со временем, окислятся, ослабевать, в местах соединения увеличивается сопротивление, это так, в общем. Поэтому провод непосредственно припаянный к корпусу статора, в данном случаи - не лишний.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:43
kobra_
предлагаю тебе исправить кытайские происки в проводке, не отпаивай этот провод от гены а доведи его до зелёного провода в проводке, хуже думаю не будет.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 21:58
gryaznij писал(а):
kobra_
он там не нужен, и завтра он будет отпаян
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:06
хозяин барин *OK*
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:38
У меня тоже в колодке статора нет и небыло зеленого провода, а в ответной колодке есть. ИМХО, он не нужен, без него все 3 года работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2010, 22:40
подтверждаю! тож 3 года езжу - всё *OK*
