Текущее время: 05 ноя 2025, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень интересная задачка!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:11
Спасибо, поржал.
Короч чувак, поставь скутер сухой асфальт (без льда и снега), скутер обеими колесьями на земле, встань рядом, заведи и дай до 8 тыщ гари...потом сядь на него и снова дай гари...потом расскажешь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:21
Скутер: irbis z50r
Рассказываю-15 минут назад проехал на скутере. завле его, выехал на дорогу и поехал!
"Если вдруг, тебе придёт в голову, на нём всё таки поехать, то ты увидишь, что по ходу набора скорости будут увеличивается и обороты двигателя...." по ходу набора скорости обороты не увеличиваются! то есть в процессе езды на скутере по асфальту скутер не набирает больше 4 тыщ оборотов! Я сел на него, еду, он набират сначала 2, потом 3 тыщи а потом 4 тыщи и дальше просто напросто не набирает обороты!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:32
ЗАЧЕМ ТЫ ЕГО МУЧАЕШЬ?объясни пожалуйста!ну сказали же тебе...сложно ему,не хватает ему мощности вытянуть обороты с такой массой!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:34
Я
[/quote]
Всё таки увеличивает обороты :-D :-D То, что они дальше не растут -это уже другая песня!!! В этом случае необходима комплексная настройка всех компонентов скутера...
Скутер: irbis z50r
ДАК А ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ!?!?!?!?!?!??!?!?! *HELP*
p.s. почему тут нету смайла с бьющейся о стену головой!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:37
Скутер: irbis z50r
может ди быть дело в растянутой цепи грм?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:40
С каких оборотов он у тебястартует?
Сядь на него и потихоньку давай газу и заметь с какие обороты будут при трогании с места.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:57
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Народ вы чё мозг парите,тут же чистая физика.И ,,,,, ВОЗРОСТАЮЩАЯ СИЛА ТРЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:58
Постараюсь тебе помочь!
Двигатель не развивает МАХ обороты в следующих случаях:
1. Не хватает топлива в поплавковой камере . Что делать:
- Проверить исправность ваккумного крана и пропускную способность фильтра.(см . мануал или наш форум в поиске)
- Во время проверки исключить топливный фильтр из системы.
- проверить уровень топлива в поплавковой камере (см. мануал) и отрегулировать его...
2. Не правильно отрегулирован качество рабочей смеси на средних оборотах. Что делать:
- Снять иглу золотника и посмотреть как стоит эта игла. Нормальное положение - стопор находится посредине иглы на третьей риске(т.е. на третьей риске сверху или снизу). Если это так, то стоит немного обогатить рабочую смесь, переставив стопор на четвёртую риску сверху.Если стопор стоит на второй риске сверху, то его надо поставить в нормальное положение - третья риска сверху!.
3. Двигатель не может раскрутится из-за большого веса грузов в вариаторе. Что делать:
- Открыть крышку вариатора, снять вариатор, достать грузы и посмотреть их вес. Если двигатель новый, то там ставят заведоио тяжёлые грузики ( 50сс-8-9гр), что бы двигатель не раскручивался на период обкатки до МАХ оборотов
4. Сухой воздушный фильтр. Что делать:
- Вытащить фильтр, промыть его, высушить и пропитать смесью моторного масла и бензина (пропорция 1:10), отжать пропитанный фильтр в "кулаке" и поставить на место.
5. Снять свечу зажигания и поставить (для проверки) новую с зазором между электродами 0.6 мм.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:06
А еще на форуме есть отличная темка viewtopic.php?f=21&p=236251
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:13
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
VVV
сорри, я уж тут вклинюсь)) а пропитка фильтра то как, тоесть чем. тоесть сколько. 1 часть бенза на 10 частей бензина? или наоборот?
а по теме.. если честно я так и не понял в чем проблема.... я вообще предположил, а мошт колодки зажало? :-D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:56
Quad174 писал(а):
VVV
Одна часть масла растворяется в 10 частях бензина. (100 граммов масла в 1 литре бензина!)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 10:29
Скутер: RIVAL Warrior SK50 QT-27 и IRBIS ACTION 150
Стаж: 4,5 года
iliasur если он у тебя 2000 набирает уже в движении,то на скольких ты трогаешься на 100 оборотах,ну ты ПРИКОЛИСТ,подожди до 1 Апреля.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 18:20
Стаж: увиличивается постоя
История была.
Звонят ребята и жалуются на скутер.
"Заводится нормально. Когда газу даешь он начинает вибрировать, дёргаться, прыгать, а скорость не набирает"
При вскрытии выяснилось что у них ремень порвался и они решили его сами заменить, чтоб 300р, которые мама дала на ремонт, не в сервис нести, а пивом пропить.
Взяли пива, арматуриной натянули ремень, а дрын не едет.
В итоге новый ремень покоцали, вентилятор поламали. Слайдеры кончились там видать уже давно. Пришлося варик с нрузами тоже новые ставить.
Так тот скутер трогался с заклининым вариком с 1000об.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 18:43
Стаж: 25
Это ппц,из ничего,в прямом смысле этого слова,раздули тему на три страницы.Народ,одумайтесь!Включите серое вещество!Парню мозг не парьте.
Помоему темку нужно перенести во флуд и бред,это однозначно.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
