Текущее время: 26 Sep 2026, 21:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Резервный Бак
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 14:43
Народ не кто не задумывался над этим ? В Москве конечно заправок очень много но как то надоело заправляться каждые три дня и потом есть желание сьездить на море гг :D черт его знает как там с бензином . Ну да конечно модно набрать в баклашку бензина но это как то не то . Хочется чтоб все было цивильно :)
Унитаз и кофр занимать не хочется . У кого есть соображения на этот счет ?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 14:53
есть такая задумка, правда находиться она в стадии проектирования. задача вроде простая: нужна доп. ёмкость которую (как один из вариантов) встроить в район руля-полика, НО поскольку бензин у нас поступает в карб самотёком необходим подкачивающий насос :( после замеров выяснилось что суммарный обьём топлива может достигать порядка 20 литров... стока хватит?
Honling HL50QT-8
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 15:06
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
При дальнобое на двухтактнике надо озаботиться резервом не бензина, а масла.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 15:17
Это да , можно такого как залито и не найти . Но все же с маслом как то по проще будет .
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 15:22
20 литров конечно хватит только по моему резевный бак должен распологаться не много выше основного или на ровне . Чтоб бензин мого самотеком поступать из резерва в основной бак . Возможно надо будет поставить кран между баками . Когда закончится бензин в основном открываеш кран и вуаля у тебя снова полный бак ну или что то в этом роде :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 15:42
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
на мой взгляд есть 2 места, куда бак поставить можно:
1. в унитаз - отпадает необходимость в насосе, но минус - занято своб. место
2. под полик, поставить емкость подходящей формы, но тут нуже нуже бензонасос. да и емкость подобрать надо будет. я вот не силен только в вопросе с бензонасосом: какой там надо будет? можно такой, который бензин в случае отсутствия в основной бак перекачает. а то если насос напрямую к карбюратору подключать, то может ничего не выйти: клапан закроется, а насос качать будет. вот если конечно насос с карбом и с обраткой подключить:
насос гоняет бензин по кругу, сколько надо заливается в карб, а остальное течет обратно в бак.
Можно конечно установить кофр, а в него бак - самый простой вариант.
а под основной бак или возле него недостаточно места для дополнительного.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 16:01
На моем дырчике по бокам от бака есть не много свободного места.
Есть такая мысль - с боков бака вырезать отверстия и наварить дополнительные "щеки". На вскидку литра 2-2,5 должно добавится. А то как-то не интересно получается - обьем движка 125сс, а обьем бака 4,2литра. По городу конечно хватает, а если за город - то стремно. Я на полном баке проезжаю 130-140км.
Lifan LF125T-9
www.glowton.com.ua/motoshop
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 16:38
Что то ни че в голову не лезет . :) С насосом очень сложно , много нюансов надо учесть . В унитаз если , буду сидеть как на бочке с порохом гг :) дело конечно в свободно месте а его жалко занимать . По бокам есть не много место под пластиком но его мало .
Можно взять кофр большего размера и там сделать так чтоб и бак поместился и место свободное осталось но это надо на кофр тратится .
И теперь возникает проблема неудобства при заправке и туда залей и сюда залей .
Придумать что то такое типа сообщающиеся сосуды чтоб в одну "дырку" налил , а оба бака наполнились :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 18:00
У меня бала другая идея поставить бензобак как на хондах дио под полом... Там же бензонасос от него сразу в карб, а который под седением как дополнительный.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 18:56
ага осталось купить два бака от хонды и насос :wink: Это у тебя получается будет три бака ? Под полом , под задницей и твой родной в хвосте ? Ого это ты как скутерный бензовоз будеш :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 18:59
Стаж: 10 лет
Один не шибко нужный бак от Хонды у меня есть.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2006, 19:18
Прикольно смотрелось бы если поставить два хромированых бочонка по бокам
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2006, 09:54
Зачем такой гиморой.На наших скутерах очень слабая электрика и городить баки с дополнительными насосами, значит снижать надежность. Единственное оправданное решение наращивать (или менять на больший) если позволяет место основной бак. Если нет возможности увеличить основной бак , то возьмите с собой канистру или пластиковую бутылку. Остановиться и залить в бак бензин займет минуту.
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2006, 00:31
А может сделать мини мотоцикл, поставить бак между рулём и сидением, а под баком сделать место под колонки например или просто для всего а ноги ставить по бокам приделать пару ножек и всё.
Получится интересно правда немного некрасиво, если тока поставить стекло, и вообще скутер оформить под байкпоменять сидение на более "вогнутое", поставить спойлер, и басовитую трубу))
 Заголовок сообщения: Бензобак
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2006, 08:33
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Можно поставить электробензонасос от "Запорожца". Там встроеная схема поддержания давления. Есть - не качает, упало - качает.
А подключить после замка зажигания, чтобы не качел, когда не нужно.
