Текущее время: 04 Nov 2026, 16:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 14:22
Скутер: nexus
Стаж: давно
.... а у меня получилось эти болты закрутить...если фотки головки найду выложу
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2010, 17:54
power968 писал(а):
Да я те 2 болта вааще нестал прикручивать и заморачиваться по началу так как нада было проверить что выйдет вааще с сзадумки моей.
Ну а дальнейшая эксплуатация мотора без этих болтов никаких подводных камней невыявила.
Эти два болта действительно не обязательно прикручивать, на работу цилиндра они не влияют...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 10:56
Стаж: Уже не первый год
На работу цилиндра эти болты и не влияют, может. Но у меня в нижнем углу рядом с успокоителем вообще дыра между цилиндром и головой ~2 мм. И прокладкой никакой не перекрывается. Болты не помешали бы, мне кажется. Чем лучше дыру заделать? Герметиком казанским или ещё чем?
Тише едешь - дольше будешь...
http://moto68.ru
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 13:04
Скутер: nexus
Стаж: давно
...я(спасибо совету powerа) герметиком заделывал,но у меня там дырки никакой небыло,у меня стык был меннее 1 мм и когда первый раз заводил(без герметика)масло течь начало,а так у меня идея была(если буду разбирать ,то попробую)заварить алюминием,а потом отфрезеровать..
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 21:35
Скутер: полтинник
Я болты сначала поствил,но начало гнать масло.Закрутил потом без них,тщательно отцентровав голову,чтоб стыковалось везде и все.И герметик по кругу.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 22:17
Гуру тюнинга
Ну я тож думал наварить. но просто замазал герметиком там перехлест 1 мм был неболее и все ок заработало
Буду если разбирать наварю люминь:)
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 22:36
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
BOSH писал(а):
У меня такой вопрос...
Головку от 150сс подогнал под четыре шпильки. Но там есть с краю еще два болта. Головка эта длиннее чем 50сс
и отверстия на головке и цилиндре не сходятся. Решил точить отверстия в головке.
Вот что получилось(левое отверстие пиленное, правое нет):
Но и так отверстия не сходятся. На цилиндре если точить, то болт потом не закрутится(по резьбе не пойдет)
Что делать?
Ты отверстия точил не в ту сторону. Точить надо вниз до самой головы. Я ещё вдоль головы точил канавки что бы болты на перекос не вставали, да и головкой удобно крутить.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 10:30
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Скажите пожалуйста те кто установил голову от 125сс карбюратор вы настраивали или всё сразу было норм . У меня получилось примерно так стоял жиклёр 93 на пиленой стоковой головке Поршневая 51.5 карб немного переобогощал но в разумном количестве а теперь стал переливать и холостой соответственно тоже стало не настроить . Карб сток
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 12:41
Гуру тюнинга
Ну поидее нада карб привести к заводскому состоянию. Тогда и переливать перестанет :)
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 12:45
Не по идее, а надо сделать так!!!
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 12:56
Стаж: мне хватает
У меня такая мысль и была . Я хотел узнать про то что не только у меня так . Спасибо за ответы .
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 13:18
Стаж: мне хватает
Подскажите насчёт степени сжатия чет мне показалась она маловата на голове 125сс такое ощущение что на 50сс точно также если не больше это исходя из того как крутит стартер .
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:34
Объём камеры сгорания у головки на 125 кубов, очевидно, больше, чем у головки от "полтинника". С большой головкой и маленьким цилиндром степень сжатия получается меньше. Однако, на мощность это влияет положительно, так как при меньшей степени сжатия меньше и потеря энергии на сжатие.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:42
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Это из-за камеры сгорания,ни чего страшного.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 14:53
Стаж: мне хватает
Про камеру всё понимаю я имел в виду достаточная степень сжатия для нормальной эксплуатации .
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
