Текущее время: 14 Sep 2026, 01:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 992 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 67  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новая статья. Переделка генератора двигателя 139QMB.Смотрим!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 23:23
Скутер: honling QT-8 yamaha JOG
nikita800 писал(а):
gryaznij писал(а):
...просто нет необходимости покупать заранее все съёмники если конечно не собираешся заниматься ремонтом профессионально.
Позволю снова не согласиться. А если у тебя сломается генератор или вариатор или какой другой узел, для разборки которого необходим специальный съёмник...а тебе срочно ехать надо...пока закажешь, пока доставят итд...время уйдёт много. А ежели заранее озаботиться специальными съёмниками, то при поломке спокойно можно демонтировать нужный узел.
Не буду я ни чего заказывать. Есть руки инструмент слесарный ,электрический, токарь под боком *OK* всё сделаю сам!
Дима, прости нас за злостный оффтоп ))) Оторви наши сообщения от этой темы и выбрось в какою-нибудь тему с обсуждениями съёмников
+1
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:03
Стаж: 3 года,13500 км.
DjMaN писал(а):
Как быть с самими фарами? Проще простого – ищем в клюве провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар, и подключаем его на черный провод замка зажигания, на котором при повороте ключа будет появляться +12в.
Мне не совсем понятен ещё один вопросик :-[
У меня, провод, идущий от генератора к кнопке включения габаритов/фар - жёлтый. Т.е. мы его весь должны подключить на чёрный провод(+) => у нас при повороте ключа на генератор будет подаваться + ; так, да?Если так, то всё понятно; т.е. нам не надо отключать этот провод от самой фишки статора?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:08
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, вы все правильно поняли. насчет фишки - не знаю, как используете проводку вы в своем исполнении, поэтому сказать не могу... ну лично у меня в фишке от генератора остались два провода, а фишки от проводки как таковой не существует. она у меня теперь напрямки на регулятор и обогатитель. выкинул кучу лишних проводов, стало заметно уютнее копаться в проводке
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 11:17
Во, всё!! Спс ещё раз :)
И у меня в фишке теперь 2 провода)))
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 14:37
Огромное СПАСИБО за статью, переделано 2 скутера с использованием "доп. обмотки". Только остатся вопрос нащёт обаготителя. Обаготитель подключён к жёлтому проводу и через резистор на массу. Помню раньше гдето писалось про то что обагатитель надо подключить на провода начало обмотки и конец обмотки. Так это надо делать или надо резистор изалировать от массы и подключить к началу обмотки. Кстати резистор находящийся под "клювом" был принят за резистор на фары и пытался найти резистор в районе "унитаза", просигналив проводку во всём разобрался.
ИМХО Если это не только у мя так, хорошо бы написать в статье чтобы народ не искал резистор под "унитазом".
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
так ведь упомянуто же, если резистор обогатителя присутствует, его необходимо оставить (подключаем его в последовательности обогатителю на любой провод от генератора). насчет размещения его в районе унитаза я не писал...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:40
DjMaN писал(а):
...подключаем его в последовательности обогатителю на любой провод от генератора...
т.е. насколько я понял "начало обмотки" - обогатитель - резистор - конец обмотки
DjMaN писал(а):
.....насчет размещения его в районе унитаза я не писал...
я имел введу чтобы его сразу искали под клювом.....
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 16:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, именно так. можно и начало обмотки - резистор - обогатитель - конец обмотки, ничего не изменится
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2010, 17:07
спс
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 16:13
Скутер: Stels Leader 50 2T
Вообщем то прочитал все! Тема очень приличная и очень интересная! Афтору большой респект и +1000000! но есть один вопрос,подойдет ли данная схема переделки на скутер Stels Lider 2T у которого 2 такта и двигатель 1Р40QMB! И какой надо ставить РР? И вообще у меня другой статор не много! вот такой http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... katushek-/
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 16:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
принцип тот же. найти начало и конец обмоток (соединить их в процессе последовательно) и вывести из генератора по штатным проводам. регулятор используем тот же. к сожалению по фото не тыкну пальцем, т.к. ничего толком не видно
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 20:02
А вот еще вопрос! Если у меня 6 катушек как на фотке в скутермаге,то поидеи должна проканать? И как понять у меня такая же проводка или нет? И у меня под капотом стоит резюк, его надо убирать или нет? А то я не пойму куда он подходит! за ранне спс! потом сниму и сделю фото,поможите?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 20:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
в статье указано что делать с резистором. для начала определи, резистор чего это. с 6 катушками проканает. конечно при условии что правильно сделаешь
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 22:21
Возьми схему электрооборудования твоего скутера, посмотри на цвета проводов, идущих от резюка(ов), и посмотри, куда, а точнее к чему, эти провода идут; всё просто :)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 16:35
Ок ,так и сделаю! спасибо!
